DVD Sanyo 7200DX, При включении сам открывает лоток.
Список форумов » DVD
@leks_b
15-09-2007 15:15
Такова проблема: Sanyo 7200DX
Процессор: МТ 1389 DE
ПЗУ: M12L64164A
Флешка: не могу разобрать - она наклейкой (sorry)
При включении самопроизвольно открывается лоток. На индикации перемигивают палочки, точечки - выводится неверная (или искаженная) информация, кнопки управления не работают, но на пульт сам аппарат реагирует (отк/закр лоток, вкл. воспоизведения и тд.).
Я начинающий ремонтер поэтому начал с малого: проверил все разъемы, перепаял "подозрительные" конденсаторы. Проблема вроде исчезла, при включении лоток не открывается, но стал открываться ближе к окончанию диска.
Откроется и через 10-15 сек. закроется, 10-15 сек и снова откроется и так пока с пульта не закроешь или не выключешь. Греется процессор, сильно греются D3, D4 и Q6, Q7.
Во включенном состоянии +12 - +12,37
+5 - +5,56
в выключенном:
состоянии +12 - +11,57
+5 - +5,46
В режиме Standby - пищит блок питания.
Прошу помощи подшучивать, дразнить
m&m
15-09-2007 15:39
А на передней панели там кто рулит ? Кнопки не клинят ?
megavolt
15-09-2007 17:41
а минс 12V есть?
Олег77
15-09-2007 17:59
m&m, согласен!! Похоже на утечку кнопки ежект (у меня в ЛыЖах была похожая канитель)
@leks_b, А в режиме СТБу их блоки все немного попискивают
@leks_b
19-09-2007 22:52
- 12V есть - -11,97V
Попробовал заменить поочереди все кнопки на панели управлени, так же проверил "прозвонил" все кондеры и трансы на панели все ОК. Не провери только МС CS1694EO - ищу DataSheet.
Добавлено 19-09-2007 22:56
RADIK
19-09-2007 23:16
В файлообменнике тяни любую схему на МТ 1389, уже будет легче. Проследи от мотора лотка чем управляется загрузка, выгрузка. Если на 4 транзисторах, включенных по мостовой схеме меняй все 4, даже если звонятся нормально. Они могут такое вытворять и давать "грязь" по пяти вольтам сбивая работу проца.
@leks_b
26-09-2007 01:18
В файлообменнике ничего не нашел на МТ 1389 (может плохо искал)? Без схемы не могу найти путь управления движком лотка. В схемах нет ничего по Sanyo, в частности по 7200DX.
Транзисторы, очень круто греются - обжигает палец. Скорее всего они в цепи лазера. Они и должны так греться.
На данный момент в тупике - нет схемы.
sidor52
26-09-2007 08:24
Вот: http://monitor.net.ru/forum/dvd----mtk1389d-65291am5668-65291khm310-do ...
Список форумов » DVD » DVD Sanyo 7200DX, При включении сам открывает лоток.
  • Sanyo dvd sl25v, пишет "LOC" не открывает лоток.
  • AIWA CX-VX-55 не открывает/закрывает лоток
  • Thomson DPL911VD не открывает лоток
  • BBK модель AB908S ver.3.0 не открывает лоток
  • THOMSON DPL907 не открывает лоток
