DVD Santech замена головки
Список форумов » DVD
tulkun
24-09-2008 08:42
DVD Santech проц.8202, sphe6300A,драйвер 5954 оптика hd62 без микросхемы.Подскажите пожалуйста что делать.Все 62-е головы которые есть в продаже с микросхемами.Кто-то по этому поводу уже таранился.
vpotapov
24-09-2008 09:04
tulkun, смело меняй, т.к. sunplus не критичен к выбору головки (HD60-62-65)!
tulkun
24-09-2008 10:04
Ставил и 65-ю и 62-ю раскручивает но невидит ни один формат. Шлейфа менял ,механики тоже.Дело в том что кто то таранился по поводу этих головок . Говорили что не на все аппараты эта замена пойдети т.д.
vpotapov
24-09-2008 10:51
tulkun, а перемычку с лазера снял? улыбка
И еще проверь сопротивление 2,2 ома, в районе штекера питания ДВД платы!
Процесор у тебя скорее всего 8200А! улыбка
tulkun
24-09-2008 12:06
Конечно дарагой!Оптики и механики брал с заведомо исправных аппаратов .Раньше этой проблемы у меня не было.Повторяю ,где то с месяц назад кто то поднимал этот вопрос.По поводу заменяемости :что голова без микрухи не меняется на голову с микросхемой.В поисковике не могу точно сформулировать вопрос.
tulkun
24-09-2008 18:54
Действительно сопротивление 2.2 Ома стало 35 Ом заменил результат нулевой.
Leha
24-09-2008 19:23
tulkun писал:
tulkun, ну так почитай! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=173655&highlight=hd62+ ...
vpotapov
25-09-2008 06:29
tulkun, а до тебя никто не лазил в этот ДВД? улыбка Я к тому, что может там и PWR502 (узкий шлейф) стояла?
И еще! Когда он (ДВД) попал к тебе в руки, хоть что-нибудь (СД,МРЗ) читал?
tulkun
25-09-2008 21:01
ДВД пришел ко мне после мастера .Аппарат не читал ничего .Голова стояла 62-я без микрухи.Честно говоря я сделал все что советовал Ales,но толку ноль.Попробую SOH-DL6 может пойдет.Если не пойдет отдам без ремонта иТЕМУ закрою. А вообще спасибо за помощь ВСЕМ!
vpotapov
26-09-2008 04:14
tulkun, предыдущий пост прочти! PWR502 пробуй!
tulkun
26-09-2008 18:50
Пришел аппарат с 62-й без микросхемы.Подкинул,все в норме. Так что Pvr-502 здесь не причем.
vpotapov
28-09-2008 20:04
tulkun, ну раз решилась проблема, тему закрой(зеленая кнопочка)! улыбка
Список форумов » DVD » DVD Santech замена головки
  • DVD Pioneer DV-350-s замена головки.
  • Замена лазерной головки HPD-40 на HPD-80
  • yamaha dvd-s830 замена головки
  • DVD SATURN ST-1706 замена лаз. головки
  • Замена лазерной головки SOH-DL3CH
