DVD SANSUI DV-826 надо шить, но чем?
Список форумов » DVD
Звук
09-04-2008 15:41
DVD SANSUI DV-826
Состав:
Процессор – ES8380FBA E116
Драйвер – CD5888CB
FLASH – A29L800ATV-70F
SDRAM – L43L16032ATF-7
EEPROM – 24С02
Пропадает картинка, хаос на экране, зависает. Менял 24СО2. Как прошить?
dm322
09-04-2008 16:22
Пропаяй процессор и питание проверь.
АНАТОЛИЙ О
09-04-2008 16:32
Поподробнее!
Звук
09-04-2008 18:01
Было сдвинуто изообр. вправо. Заменой 24СО2 востановил на место. Но после недолгой (5мин) работы пропадает изообр. или остаётся сорванное, без синр. одни помехи. Это не от замены 24С02, дефект был до замены, но я его не видел. А теперь сижу и любуюсь глюками. А чем шить такой проц. без понятий.
АНАТОЛИЙ О
10-04-2008 08:49
Cмотри выход видео(осбенно питание по каналу где проходит видеосигнал).
ES8380FBA E116 его питание !!!!!!
timerbulatov
10-04-2008 09:22
подкинь память SDRAM.бывало и не раз.
Список форумов » DVD » DVD SANSUI DV-826 надо шить, но чем?
  • DVD SANSUI DV-826. Напруга нашине VDD.
  • Можно ли шить MT13X9 через USB?
  • DVD SONY DV-808 какой joystick надо ?
  • Рекордер PIONEER DVR-520H надо DVD-RW
  • Samsung MAX-KDZ100 не читает ничего - надо ПО, наверное...
