DVD Sankyu нет изображения .
Список форумов » DVD
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
06-05-2006 07:57
Собран на чипе SUNPLUS SPHE8200A .
Возможно включен прогрессив . Но никакого намека на него ни на пульте ни на панели нет . При подключению к телику еле виднеется изображение . Если добавить яркость на телике можно что-то разобрать в меню . Делал сброс через меню . Непомогает . Осцилом видно видеосигнал но размах очень маленький . Кроме видеовыхода похоже больше ничего у этого плеера нет .
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
kortez
06-05-2006 08:51
если есть, посмотри защитный стабилитрон по выходу video (обычно 5.1v). Как-то сталкивался с подобным, стабилитрон был в утечке.
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
06-05-2006 09:15
kortez, все по выходу проверил . Стабилитронов там нет . напрямую на выход через дроссель идет . Думаю что выход видео помер у чипа .
Vitalik2
06-05-2006 12:54
Что значит:напрямую на выход через дроссель идет?
Подай видео на телик прямо с проца там должен быть нормальный видеосигнал.
БП все напруги выдаёт?
А владелиц ДВД что говорит ? Как именно видео пропало ?
Список форумов » DVD » DVD Sankyu нет изображения .
  • Мини-DVD Sankyu нет изображения .
  • Нет изображения First fa-954
  • МЦ LG LM-K2530X НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
  • DVD+LCD BBK DL385 DC нет изображения на LCD
  • Rolsen rdv-580 нет изображения
