Vitalik2 Участник Сообщения: 501
DVD Samsung P466KD внутренностями немного похож на Р355, собран на процессоре ZORAN Z36882ELOG, оптика SDH-DL3ES, оперативка M12L64164A-5T, драйвер FAN8026G3, блок питания собран на шим-контролере ICE3B0365J. Горит светодиод дежурки, не на одну клавишу не реагирует, с дежурки не выходит. Пару раз за всё время вышел в рабочий режим проверил наличие диска в лотке, успел написать на дисплее нет диска и опять вечная дежурка. Подскажите, пожалуйста, что может давать такой дефект, с такой неисправности столкнулся впервые, даже и не знаю с чего начать. БП проверил, двигателя на транспорте тоже проверил и за того что были случаи когда DVD Rainford 4100 не выходила с дежурки и за КЗ двигателя выброса лотка. |
gavrykgsm Забанен  Сообщения: 807
Vitalik2,проверь оптопары механики...(возможно) |
Hinevich_OV Участник Сообщения: 1132
Vitalik2, поголовно выгорают эти Зораны. Статус у них - SNA. Так, что если гарантия, не заморачивайся, заказывай плату. |
zerbino Участник Сообщения: 676
Почему сразу Зоран виноват?
Из текста автора вообще ни фига не ясно. (из серии "все напряжения в норме" )
Vitalik2, проверяй Micom, питание DVD секции и.т.д. |
zerbino, дак я не утверждаю. Мастер пусть сам думает.
Кстати вспомнил: в этой серии несколько раз мне уже помогало банальное передёргивание всех разъёмов. |
Hinevich_OV, Да аппарат гарантийный, но я тока подписал договор с Samsung, не хотелосяб начинать з замены платы. |
Vitalik2, при нажатии Power св/диод гаснет или аппарат вообще никак не реагирует? |
Вообще никак не реагирует. |
в таком случае начинай с фронт. контроллера KIC1
Проверь питание 3В на 5 ноге есть, Reset на 21 ноге должен быть в лог. "1", есть-ли частота на 20 ноге?
обмен по I2C шине (24, 25 ноги) в момент вкл. в сеть может быть, может не быть, зависит от исправности фронтальника и декодера
Но вообще сильно похоже на умерший фронтальник. Плохие пайки тоже никто не отменял. Пропаяй его. |
Hinevich_OV, Спасибо проверю, сегодня наконец-то Samsung прислал мануал. Еще один вопросик у меня похожий аппарат Р355 оптика стоит такая же SOH-DL3ES, не могу найти в продаже, не подскажиш существует ли аналог. |
Павлоград Участник Сообщения: 173
Аналог SOH-DL3ES - PVR-502W |
| Vitalik2 писал: | | Samsung прислал мануал. |
Обычно я, например, сам качаю нужные мануалы, а самс дал мне только коды доступа к сайту...
Ты уточни... |
alf Участник Сообщения: 606
а память менял? здесь это болезнь и симптомы похожи... |
alf, память ни причём. Пока во всяком случае. Там система такая, что при нажатии "Power" фронтальник даёт сигнал на включение, при этом гаснет св/диод.
А у него даже св/диод не гаснет. Т.е. фронтальник просто не дышит.
Кстати, я думаю, если "on/off" сигнал принудительно посадить на 3В, то аппарат теоретически должен запуститься, картинка, и чтение дисков. Если конечно этот фронтальник I2C шину не садит. Управления и индикации не будет естессно. |
Павлоград, Быть такого не может!!! PVR-502W не является аналогом SOH-DL3ES!!! У них даже шлейфы разные у PVR-502W узкий и малый шаг пинов, а у SOH-DL3ES широкий и большой шаг пинов. Хорошо шо у меня есть в наличии PVR-502W и есть с чем сравнить. Ты случайно не перепутал SOH-DL3ES с SOH-DL3С возможно в место неё и можно ставить PVR-502W, но не в место SOH-DL3ES.
Hinevich_OV, Не, мы недавно работаем с Samsung, и пока на испытательном сроке и доступа к сайту не имеем, мануалы получаем только по електронке. |
На 5 ноге фронтальника 2,7В на 21- 2,7В постоянки и не меняется, 20-0, 24,25- 2,6В постоянки ( мерил осцилографом). При подаче 3В на PRS56 лампочка дежурки тухнет, диск на пол оборота крутнётся и все.
Добавлено 09-02-2007 12:50
Выпаял фронтальник на 5 ноге напряжения поднялось до 3,3В, подал в наглую 3,3В на PRS56 и о чудо, ДВД ожила начала читать диск.
Вывод сдох фронтальник, лечится заменой микросхемы.
Всем огромное спасибо за помощь, отдельная благодарность Hinevich_OV, |
