Игорь$ Участник Сообщения: 209
Добрый день! Помогите в ремонте плеера Samsung dvd-p361k. Поступил плеер с неисправностью не читает DVD диски. Слышен треск фокусирующей линзы.Заказал по гарантии плату декодера и лазер, поменял движок, как не читал так и не читает, хотя читает только диск с одним фильмом.Может дело в прошивке?
Процессор: Zoran ZR36882ELCG.
Flash: S29AL016M10TF102.
Драйвер: FAN8026G3 |
Lanin Участник Сообщения: 188
Шлейф не подкидывал. Буду искать возможность чтобы подкинуть. Потом сообщу о результате. |
Шлейф подкидывал результат тот же  |
Шурик Участник Сообщения: 440
Прошивку лучше не трогай а вот лазер подкинь попробовать ,скорее всего дело в нем. |
Может лазер прислали бракованый.Буду заниматься искать заведомо исправный. |
Anderson Участник Сообщения: 171
Игорь$, а какой хоть лазер ставиш? |
DGON 1967 Участник Сообщения: 87
| Игорь$ писал: | | Может лазер прислали бракованый.. |
Был у меня такой же прикол с пикапом SOH-DSSB.. Попался откровенный брак.. |
| Anderson писал: | | а какой хоть лазер ставиш? |
Лазер ставлю родной: DL3GC |
Новых Григорий Участник Сообщения: 299
SOH-DSSB код АК97-00166В
у лазера DVD-P361k----АК97-01660А
какая связь?
ТАБУЛЬ.JPG 48,48 КБ Скачано: 196 раз(а)
m&m Участник Сообщения: 240
" хотя читает только диск с одним фильмом "? Что бы это значило? Так он все же что-то читает? |
Я думаю может лазер бракованый попался! Буду искать донора.Результат опишу.  |
Игорь$, " хотя читает только диск с одним фильмом "? если так то выходит что высота стола не правильно выставлена |
Hinevich_OV Участник Сообщения: 1125
Игорь$, неа
поставишь третий pickup и будет тоже самое
два варианта
1 - дохлые пистоны в цепях фокус/трекинг
2 - дохлый декодер
декодер не поставляется
а пистоны можешь поискать |
Slavik001 Участник Сообщения: 109
а движок какой менял, позиционирования? |
serg_ Участник Сообщения: 50
Было 2 аппарата с такой проблемой, менял все движки, лазер, плату декодера, а проблема оказалась в плате блока питания. Что конкретно было в блоке питания я так и не смог выяснить, заменил целиком. |
ТВ-Сервис (аудио) Участник Сообщения: 194
попробуй FAN8026G3 поменять, было такое раза 2. не отрабатывал трекинг линзы а СD читал. |
Igor_xxx Кагульчанин Сообщения: 604
А диск записан? Было у меня такое, принесли по гарантии не читает все фильмы с диска, также менял лазер, плату, движки. После этого взял с магазина новый, таже хрень. Причем купленые диски без проблем берет. Софт. |
