dlena Гость 62.68.*.*
Начну с того что у нас напряжение в сети 270в.Двдюшник при прогреве примерно через пол часа стал сам выключаться,а щаз вообще не работает.в блоке питания вздулся электролит,его поменял,не какого результата,на нем 300в.Подскажите,что делать. |
alextv Новичок Сообщения: 29
ну а на вторичке чтоесть? откинь от бп всё и проверь в холостую что на вторичке |
deeptechno Участник Сообщения: 85
если вторичка без КЗ то скорее всего ШИМ неисправен меняй микосхему и проверяй всю обвязку особенно обратку |
alf Участник Сообщения: 606
А еще там есть цепь запуска  |
на вторичке нет ничего! А что за цепь запуска? |
МISHEL 67 Участник Сообщения: 482
| dlena писал: | | А что за цепь запуска? |
Ну уж если ты этого не знаешь,то тебе прямой путь в сервис к мастеру!  |
КЗ на вторичке нет.Нет и ни одного выходного напряжения. |
Первичку смотри или как я писал раньше сделай!  |
на шиме посмотри есть ли питание оно в зависимости от мс 6-12 вольт ну и литы проверь раз сетевая дохлая была возможно и они сухие |
Серёгамастер Забанен  Сообщения: 10
| alextv писал: | | ну а на вторичке чтоесть? откинь от бп всё и проверь в холостую что на вторичке |
а импульсник без нагрузки может жахнуть! |
sidor52 Участник Сообщения: 478
dlena, напиши какой шим у твоего аппарата,или выложи схему Б.П.- как тебя ещё в корзину не скинули ,удивляюсь... |
Schumacher Участник Сообщения: 181
В цепи питания ШИМа есть резисторы ,точно не помню, или 1 мОм или 10мОм.
Часто один обрывается |
Серёгамастер сколько запускал импульсников без нагрузки не один не жахнул если шим исправный и не идёт в разнос |
San Ek Новичок Сообщения: 23
Там есть кондер (керамика) возле микросхемы ШИМ со стороны 1и8 или 4и5 точно не помню проверь его
| Цитата: | | а импульсник без нагрузки может жахнуть! |
Ну если у него обратная связь заведена не чарез оптопару то да. |
gavrykgsm Забанен  Сообщения: 807
dlena, прямиком в сервис-центр,не надо гробить аппарат. И ВСЕМ ОТМЕТИВШИМСЯ В ТЕМЕ (alextv, deeptechno, Серёгамастер, San Ek, и т.д.),прежде чем что-либо советовать - научитесь для начала сами...
dlena, ну а если ООЧЕНЬ хочется отремонтировать самому - тогда для начала сходи сюда :
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=141596 |
gavrykgsm,  |
Андрей6968 Забанен  Сообщения: 34
Отключи БП от других плат ,включи-если на приборе-полный 0,проверь номиналы сопротивлений в объвязке микросхемы 2B0565, но при напруге 270, скорее всего она и вылетеле, не забудь про оптрон. |
