Не включался. 24С02 Садила питание. Заменил на чистую. Стал включаться. Включается, пишет CLOSE, затем OPEN и так - безконца. Может ЕЕПРОМ нужно прошить?прошивки 24С02 не нашел.
почему так решил?
то, что аппарат заработал при установке чистой EEPROM ещё не говорит о том, что старая что-то там садила.
такой дефект этой модели давно известен
и достаточно EEPROM только почистить.
новая прошивка ничем не поможет
для начала проверь хитрый транзистор PQS65
и ищи неисправность в сервосистеме
Hinevich_OV , ЕЕПРОМ пробита и именно садила питание. 3.3 в топтала полностью, аппарат вообще не включался. а на счет серво ты оказался прав, там был в обрыве привод лотка.
dak1ukr, кнопка оказалась не причем. все устранил, теперь нормально работает. всем откликнувшимся спасибо!
