Vjache Гость 212.152.*.*
Приветствую! Подскажите как сменить код региона на DVD-плеере
Samsung P-142, либо сделать его мультирегионным. Девайс привезли из Германии и соответственно наши лицензионки он нечитает. |
LEOVAS Новичок Сообщения: 16
SV Участник Сообщения: 552
Делается так:
1. Make sure that there is no disc in the tray and switch on the player.
2. Cold start the player, by holding down the PLAY and STOP buttons on the player.
3. You should see a set of language options. Release the PLAY and STOP buttons.
4. Select your language.
5. Press REPEAT then the following codes for the required region the player is already set to (region you bought the player in):
Region 1 - 2, 9, 3, 3, 4
Region 2 - 3, 8, 7, 6, 7
Region 3 - 5, 6, 7, 3, 2
Region 4 - 7, 6, 8, 8, 4
Region 5 - 5, 3, 8, 1, 4
Region 6 - 2, 4, 4, 6, 2
6. A code will appear, indicating the region setting of your player.
7. Press 9 for region-free, or 1 for region 1, 2 for region 2, etc.
8. Press OPEN/CLOSE on the Player to open the disc tray.
9. Press STANDBY (POWER) on the remote control to close the tray. Next time the player is turned on it will set to the region specified. If the player halts on the FBI Warnings, press Forward Search x2 or faster.
On some models, you will have the ability to disable Macrovision, but you will have to turn off the Quasi-PAL option and set the SCART output type to Video rather than RGB. |
b529 Гость 217.184.*.*
Спасибо, все ясно, а по русски нельзя ?shocked: |
leonsef Гость 80.90.*.*
Поставь промт иу тебя не будет проблем с языками. |
Не, мне это нравится даешь полную инфу, так еще и дай в удобном виде Может на ИВРИТЕ лучше? |
m_tel Гость 212.86.*.*
Помогите пожалуйста samsung SVDVD6E зделать мультизоновым если можно то как зарание блогодарен |
scooters Участник Сообщения: 164
b529,
1. Включить (без диска) Дождаться надписи "No Disc"
2. На аппарате нажать Play + Stop
3. Выбрать язык
4. Нажать Repeat (На пульте) В соответствии с ТЕКУЩИМ регионом аппарата ввести:
Для 1 региона “29334”
Для 2 региона “38767”
Для 3 региона “56732”
Для 4 региона “76884”
Для 5 региона “53814”
Для 6 региона “24462” На экране отобразится текущий регион
Нажать “9” (для мульти или цифру нужного региона)
5. Открыть лоток
6. Выключить кнопкой на аппарате. |
MayDay Гость 80.92.*.*
А на сколько сей процесс универсален?
Подойдет для всех Самсунгов или только для этого? |
Ast Участник Сообщения: 185
А вот и попробую - на след неделе, у приятеля самсунг, я просто не помню какой, тоже хочет регион убрать. Потом напишу , что получилось. |
afanle Гость 212.31.*.*
Помогите пожалуйста, Samsung DVD-VR300E
нигде про него что-то не написано |
Марат2 Новичок Сообщения: 14
Можно очень просто поменять регион просто обнулить 24CO2 или 24СО8 и включить появется меню и жми на руский (P-142,p145.p149) |
