DVD SAMSUNG MAX-KJ740. С прогревом хрипит на CD.
Список форумов » DVD
Alex RR
31-10-2007 16:48
С прогревом начинает трещать звук с дисков ( и CD и DVD) на всех выходах включая линейные. С тюнера и ЛПМ звук нормальный.
Плата DVD POWER MAX DJ650/730. Плата DVD MAX KJ730 QH (процессор под радиатором - названия не видно, BA5954FM, SAM2123, ES6603S, 4558, оптика SOH-D21U).
Оптику подкидывал, три планарных ИМС 4558 на плате DVD заменил, выпрямитель PBD1 на 10 Вольт на плате DVD POWER заменил. Все питания в норме, в момент треска просматривал их осциллографом - не дёргаются Прошу помощи спецов.
sidor52
31-10-2007 17:12
Alex RR писал:
На 4558 должно ещё подаватся отрицательное напряжение , тоесть (+10в., и -10в.), как обстоит дело с отрицательным напряжением- не подзажено ли оно?
zerbino
31-10-2007 17:13
Alex RR, задам странный, на первый взгляд, вопрос. С родного караоке диска звук(MIDI) есть?
Alex RR
31-10-2007 17:45
zerbino, к сожалению диска караоке не взял у клиента. Внимательнее проверил питание на 4558- +11 и -12 вольт. На разъеме написано +8 и -8 Вольт. На эту разницу не обращал внимание, так как попадались SAMSUNGI с несоответствием питающих напряжений написанным прямо на этой плате.
Похоже на параметрические стабилизаторы на плате с УНЧ ? Сейчас проверю.
zerbino
31-10-2007 17:56
Alex RR, делал подобный аппарат с похожим симптомом. Источником треска оказался MIDI процессор SAM2193, у которого отвалился(почти буквально) кварц. Треск хорошо был слышен наушником на выходе MIC10 (DAC MIDI) на 7 и 8 ноге.
Alex RR
31-10-2007 18:17
Кварц пропаял, возьму диск караоке проверю. Плюсовое питание проследил, а чем задается отрицательное питание 4558?
zerbino
31-10-2007 18:25
Alex RR,
Это можно сделать и без диска.
Alex RR
31-10-2007 19:02
zerbino, как затрещит сразу проверю. Пока заменил транзистор AQ19 и диод AD24 на плате УНЧ , через которые подается -12 Вольт на микросхемы 4558. Поставил на прогон.
Добавлено 31-10-2007 19:34
Звук по прежнему трещит.Проверил осциллографом на выходе MIC10 (DAC MIDI) на 7 и 8 ноге-все чисто. Трещать начинает сильнее если почаще переключать треки.
Список форумов » DVD » DVD SAMSUNG MAX-KJ740. С прогревом хрипит на CD.
  • Переключить NTSC/PAL Samsung MAX-KJ740
  • SAMSUNG SV-DVD20--с прогревом пропадает изображение.
  • DVD с караоке Samsung -K100 с прогревом не считывает
  • MAX-KJ740 выезжает карусель
  • BBK950S на CD хрипит звук
