sladerdfl Участник Сообщения: 32
Проблема с аппаратом следущая:1Не правильно отображаются символы на дисплее,2не возможно переключить звук с multichanel на 2CH(Инструкцию прочесть просьба не предлогать )Подозреваю что проблема в Flash Rom.Так как аппарат на гарантии микросхему подымать и шить не хочется,Может кто нибудь поделится прошивкой по диск или USB флешку
Зарание спасибо ! |
zerbino Участник Сообщения: 676
| Цитата: | | невозможно переключить звук с multichanel на 2CH |
sladerdfl, если не изменяет память, в инструкцию на этот аппарат закралась ошибка.
Нужно удерживать соответствующую кнопку на ПДУ до появления на дисплее надписи "2CH" или, соответственно, "multichannel". Последующим нажатием на эту-же кнопку выбирается нужный режим.
По поводу искажения символов на дисплее - вероятнее всего неисправен VFD драйвер.
Поэтому, бери гар. талон и топай в сторону АСЦ.  |
Hinevich_OV Участник Сообщения: 1132
| sladerdfl писал: | | Инструкцию прочесть просьба не предлогать |
Вот как раз это сделать в следующий раз и предлагаю, прежде, чем строить предположения о слетевшей прошивке. Если при любом подобном глюке будешь искать прошивку, да ещё и дисковую, то шибко много не наремонтируешь, а по большей части завалишь . А если взялся сделать "потому, что друг попросил", то убьёшь аппарат этой своей найденной прошивкой и друг тебя попросит его купить
Нажми и удерживай кнопку "Audio".
Всё остальное уже сказали. |
mediatek Участник Сообщения: 452
| Hinevich_OV писал: | | sladerdfl писал: | | Инструкцию прочесть просьба не предлогать |
чем строить предположения о слетевшей прошивке. |
присоединяюсь, про слёт прошивок на данной модели не слыхал, сегодня закрыл уже 34-й аппарат этой модели за последние несколько месяцев. ни единого дефекта с п/о |
mediatek, на самом деле, у меня было пару случаев слетевшей флэшки на этой модели, или на150-й, не помню сейчас. Но там и симптомы есс-но были соответствующие
Просто жизнь уже научила, что восстановление прошивки - это самое последнее средство |
| zerbino писал: | если не изменяет память, в инструкцию на этот аппарат закралась ошибка.
Нужно удерживать соответствующую кнопку на ПДУ до появления на дисплее надписи "2CH" или, соответственно, "multichannel". Последующим нажатием на эту-же кнопку выбирается нужный режим |
В том то и дело что рядом стоит точно такой же аппарат и на нем именно таким образом переключается режим звука.а в этом нет.
Судя по мануалу сделать UPdate FlashRom можно с помощью диска либо USB флешки.был бы аппарат не на гарантии слил бы с рабочего и не стал плодить постов,по поводу АСЦ долго ждать сам клиент не хочет.Ну и на том спасибо.Видимо клиента прийдется отправлять в АСЦ
Еще раз спасибо всем откликнувшимся  |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2479
| sladerdfl писал: | Видимо клиента прийдется отправлять в АСЦ
Если ты считаешь что вопрос по теме исчерпан - закрой тему зелёной кнопкой РЕШЕНО. |
