DVD с караоке Samsung -K100 с прогревом не считывает
Список форумов » DVD
михалыч%
14-05-2007 14:53
Причем сначала не грузит МП-3 через 15 мин перестает вообще раскручивать диск.Хаотично деграется диск.Перегрев безвыводных С вна плате драйвера IP 5954 .Кондеры 220м. 16 в.Подозрения какие.? .Я новичек.
Hinevich_OV
14-05-2007 14:57
михалыч% писал:
Подозрения какие.?
какие и всегда были - шпиндель-мотор, драйвер и pickup
выбирай, что больше нравится.
МISHEL 67
14-05-2007 14:58
Начни с подстановки оптики (частенько дохнут) и проверки движка.
Добавлено 14-05-2007 14:59
Пока я писал Hinevich_OV, опередил с ответом.
михалыч%
14-05-2007 15:06
Нравится без подкидки оптики.В движке пчистить контакты якоря? Нет
Hinevich_OV
14-05-2007 15:07
михалыч% писал:
для начала проверить на КЗ.
михалыч%
14-05-2007 15:12
И звините на цифровом тестере сколько показывать должен сопруху между обмотками?
Hinevich_OV
14-05-2007 16:04
потихоньку, с перерывами крутишь ось и меряешь.
сопротивление должно быть от 8 Ом до 13-15 Ом.
эти шпиндели показывают от 8 до 9 Ом
михалыч%
14-05-2007 18:01
Спасибо.Занимаюсь рёв в три ручья Прошу помощи
Добавлено 14-05-2007 18:07
Сильнейший перегрев драйвера(движек дергается )иногда считывает. Когда раскручивается. Дрова нагреваются чо палец отскакивает за 5-7 сек. Вряд ли оптика? При дохлой оптике диск вращается-но не грузит.(оптик неохота брать.--700р потом геморойно возвращать. шок шок помираю со смеху!
alf
14-05-2007 18:07
Нееееее! Это известная китаезная каракатица,Пайки-гавно,и самое неприятное,обрываются пистоны.Надо прогреть термофеном сначала маленькую платеху у трея,а потом-большуб в районе проца,сняв радиатор.
Hinevich_OV
14-05-2007 18:38
михалыч% писал:
Спасибо.Занимаюсь
удачи
михалыч%
14-05-2007 20:40
Hinevich_OV, Точно! В обрыве одна обмотка.Показала 0 на 1/3 оборота .Вала.Остальное 8 ом.Вместо родного движка поставилсо старого DVD поигрывателя тайваньский еще.RF-300C .11400. А стоял JQ 24-351-350F. Сейчас уверенно раскручивает но потом тормозит как будто одного из 3 имп. запуска нет.Сопра обмоток-10 ом.Может из-за к.з. в обмотке вылететь драйвер.Но сначала движки то подходят? злость злость голливудская улыбка
AVICom
14-05-2007 22:14
михалыч% писал:
Я новичек
Какой ты в жо.... новичёк, хватит прикидываться шлангом и прикрываться ветошью с названием НОВИЧЁК.
Небось в разделе ТЕЛЕВИЗОРОВ за несоблюдение правил талоны на усиленное питание не раздают???? голливудская улыбка
Так нехер по (каждым) пятницам в гараже водку трескать, взял бы прочёл правила, затем форум почитал - было бы меньше тех вопросов
которые обсосаны со всех сторон.
Без обид, (это была присказка) так что будем с твоей темой делать????
Вообщето ТЫ уже не новичёк, какой пример настоящим новичкам -смотрят на твою тему и думают:
- Ети всех в .... да тут анархия а чем мы хуже....
Короче, Склифасовский......
Antey
14-05-2007 23:20
михалыч% писал:
Вообще то 0 будет при замыкании, а при обрыве совсем другое значение, вернее вообще никакого. улыбка
михалыч%
14-05-2007 23:24
Это у меня первый DVDюк.Опыт-только как по сосе дству шеф чинит эту технику,пэтому и уточняю.Что точно купить -не распыляться.Ладно придется и движек. и дрова.Капитала нет шибко большого-.Как сделаю-отмечу.Спасибо всем улыбка .А насчет гаража-как сосвсем без отдыха в меру.У Самого -то друзья есть? шок
Добавлено 14-05-2007 23:38
На радостах ошибся-Замкнутая одна обмотка.Дрова и родной движок надо.Как помаслаю-ормечу.Спасибо. Нет Нет
Hinevich_OV
15-05-2007 08:49
михалыч%, движок поставил нормальный. Можешь по его поводу больше не париться, если он не коротит и драйвер не греется.
Выставь высоту стола так, чтобы его нижний край был примерно на одном уровне с верхним краем пластикового кожуха pickup. Проследи, чтобы диск не бил при вращении. Протри аккуратно линзу.
Ну и ... пробуй улыбка
panas
15-05-2007 19:36
А еще, если достанеш, протри призму под линзой, или вторую линзу(в зависимости от оптики) А движок родной не ищи. Я ставлю с убитых СД-ромов движки выгрузки стола.И хоть на них стоит 13v, идут за милую душу.
михалыч%
15-05-2007 23:42
СпасибоHinevich_OV, panas, Спасибо.Драйвер перегревается.Движок 5 вольтовый.Стя трех Досвидание .Не меняю..Завтра у друга возьму дрова.Отпишусь.(тему надо закрыть.)Ато ругаются вожди. Нет
Hinevich_OV
16-05-2007 07:11
михалыч%, ну драйвер загнулся судя по всему.
Тем-более стоит IP5954 (Samsung сэкономил называется)
Нужно ставить BA5954, вот они закоротившие движки держат нормально.
михалыч%
17-05-2007 01:35
Поставил родной-идет считывание-лазер постоянно светится.Но не считывает.Тормозит дмск и по новой.Крышку снимаешь-башко как и положено 2 раз подниментся.А одеваешьПостоянно крутит и светится лазер.Драйвер поменяю-отпишусь. Нет
Добавлено 17-05-2007 01:37
Раньше все читал. злость
михалыч%
17-05-2007 22:42
Опять взялся.Попробую лажер подкинуть.
Список форумов » DVD » DVD с караоке Samsung -K100 с прогревом не считывает
  • Samsung DVD-k100 нет звука на караоке
  • SAMSUNG DVD-K100 не вкл
  • Samsung DVD-K100 не крутит
  • Samsung DVD-R140MK рекордер . Не считывает диски .
  • SAMSUNG DVD K100 блок питания.
