ROMANMASTER Участник Сообщения: 50
Здравствуйте
В аппарате был дохлый шпиндель мотор и драйвер (аж с дырой)
заменил всё правда драйвер вместо ip5954 поставил BA5954FP
аппарат заработал, но диски почти не читает (иногда считывае сразу и работае нормально, но чаще не читает) причём ни CD ни DVD
неужели ещё и глаз?
может ли пробой драйвера повлиять на глаз? |
Будвайзер Участник Сообщения: 174
| ROMANMASTER писал: | | неужели ещё и глаз? |
а что так удивляемся?
драйвер поджарился, катушки фокус-трекинг возможно тоже, вот и результат - поджаренный pickup
| ROMANMASTER писал: | | вместо ip5954 поставил BA5954FP |
вот это правильно |
Гафур Участник Сообщения: 139
ROMANMASTER, Не надо удевлятся. Дравер управляет трекингом и фокусом головки. Что уже писал тебе Будвайзер, . |
Спасибо за ответ
А если заказать деку целиком -она идет в месте с платой или нет и какова её стоимость ( есть ли смысл её менять или проще на свалку) |
зачем на свалку?
дека идёт в сборе
плата отдельно
по цене могу сказать только цену поставщика
плата RF AH92-02230A $19.21
дека может быть пластиковая, может в металле
цена на пластик AH59-01592A $27.61 |
ALEKSEYYY Новичок Сообщения: 21
Там похоже лазер от LG подходит 3041R-T001B $4,3 |
| ALEKSEYYY писал: | | Там похоже лазер от LG подходит |
даже близко не стоял |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2479
| ROMANMASTER писал: | | В аппарате был дохлый шпиндель мотор |
| ROMANMASTER писал: | | заменил всё |
| ROMANMASTER писал: | | аппарат заработал, но диски почти не читает |
| ROMANMASTER писал: | | иногда считывае сразу и работае нормально |
Всё это наводит на мысль что не правильно выставлена высота столика шпинделя, либо погнул станину
когда шпиндель снимал, проверь ещё раз... |
| AVICom писал: |
Всё это наводит на мысль что не правильно выставлена высота столика шпинделя |
Естественно первым делом на это и подумал, но регулировка результатов не дала.
А снимаю аккуратно. |
