Зеркальный шлейф в DVD SAMSUNG
Список форумов » Флейм » Технофлейм
SVA
30-11-2008 22:27
Принесли в ремонт SAMSUNG DVD-K110 с проблемой " не читает диски". Аппарат до этого был у какого-то мастера. Разобрал, посмотрел, лазерная голова выходит на начало диска, включается лазер, но перемещения линзы вверх-вниз не происходит. Не долго думая (обрыв фокусирующей катушки?) подкинул другую голову - DL3C -та же проблема , а потом только обратил внимание что шлейф как то враскорячку стоит. Оказывается на этом аппарате должен стоять зеркальный шлейф, а кто -то впендюрил обычный. Заменил я шлейф. Теперь у меня линза вверх-вниз бегает ,а лазер не включается., на обоих. Теперь собственно вопрос - могла ли сдохнуть новая голова, либо что-то ещё из-за замены зеркального шлейфа обычным? Может была у кого-нибудь такая проблема? улыбка
zxbor1
30-11-2008 22:50
Могла, потому как
А ток включенного лазера не контролировался.
При недолгом включении лазер мог и не успеть загнуться.
Проверь ток потребляемый лазером (замером падения напряжения на токоограничивающих резисторах).
Посмотри по схеме что подавалось на лазер и сделай выводы, или проверь головки в заведомо исправном аппарате.
ZORRO
30-11-2008 23:49
не знаю как с этими бОшками, но CF-HD 60-65, и Соньковские KHM310-313, при неправильном подключении сдыхают, тк напруга вместо катушек попадает как раз на ДВД лазер... недовольство, огорчение Сам жёг, по незнанию.
SVA
30-11-2008 23:54
Понятно, надо искать ещё одну башку.
zharinov
01-12-2008 04:24
ищи бошку вместе с боковой серво платой (она их валит)
Список форумов » Флейм » Технофлейм » Зеркальный шлейф в DVD SAMSUNG
Текущий раздел » Флейм » Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
Электроника
