KVI Участник Сообщения: 977
Пришел уже третий аппарат с одним и тем же приводом DVD(аппараты разные - просто DVD , "спаренные" с VHC,..).
Неисправность - при воспроизведении может зависнуть картинка типа стоп-кадр.
Такое впечатление, что клинит двигатель (или механизм) перемещающий лазер.
Прогнав механику вперед-назад избавляемся от "неисправности".
Но в том то и дело, что это борьба с следствием, а причина то в чем?
Неужели как и в центрах LG движки дерьмо? |
Sputnik Участник Сообщения: 39
Gavrocsh Гость 212.96.*.*
У самсунгов ещё не встречал дерьмовых движков... а с лыжевскими согласен, дерьмо! |
Lens Участник Сообщения: 1159
Ив самсунговских дерьмо, приходится менять! |
ALEGYR Гость 81.195.*.*
| Gavrocsh писал: | | а с лыжевскими согласен, дерьмо! |
| Lens писал: | | Ив самсунговских дерьмо, |
И ВСЯ КОРЕЯ И КИТАЙ дерьмо!!! |
Буду знать!
мне за 2 года работы в СЦ, не попался не один движок SAMSUNG-овский... наверно я везучий!(тьфу-тьфу-тьфу чтоб не сглазить!)  |
scooters Участник Сообщения: 164
Движки, движки! У меня за последние полгода аппаратов 20 с этими движками прошло. |
ks-rus Телеманьяк  Сообщения: 908
МУЖИКИ !!!!!!!!!!!! Вот вы говорите движки , движки . Скажите неграмотному что за движки , какие ????? Тот что диск крутит или каретку двигает ????? Что то у меня еще ни разу такого не было ни на лыжах ни на Самсунгах . И что в них конкретно летит . Обмотки или щетки или вы о других движках речь ведете .  |
В МЦ LG летят те, что стол крутят.
А в DVD - что лазер таскают.
А летят так: не крутят при подаче положенного напряжения.
Вскрываем, чистим коллектор и щетки и закрываем.
Больше вариантов нет.
Не факт, что "новый" будет работать лучше.
Сплошное дерьмо пошли эти "моторы" |
KVI, сегодня попался один такой DVD. Но проблема в другом . Иногда диск раскручивает иногда стоит . Такое ощущение что бошка померла . Оказался движок что диск крутит . Открыл почистил коллектор и все запахало . Были замкнуты два контакта из трех и движок работал рывками . Вот и я с этим столкнулся .  |
Плохой мотор может запросто убить драйвер (это просто к сведению ) |
KVI,  |
Depavas Гость 213.59.*.*
Уважаемый KVI где купить мотор и сколько на ем вольт? |
Ast Участник Сообщения: 185
Новый работать будет потому, что и Samsung и Lg поставляет взамен старых двигатели другого производителя. |
Depavas1 Гость 62.183.*.*
Я чистил три раза. Коллектор чернеет и движок не работает. В сплав чего-то недоложили наверное китайцы. Хочу новый. Ну где купить-то??? Напишите если кто знает. Плиз.  |
Я писал уже в "советах по ремонту" - купи спрей Contact (бывает разных фирм) и
чуть-чуть на колектор. Можно даже без разборки двигателя с помощью медицинской иглы
подходящего диаметра. |
Andron Участник Сообщения: 281
Тоже сегодня востановил спреем на Лыже.Потом прогнал немного от БП - работает. Посмотрим насколько хватит. А про движки и производитель в курсе(AST писал тоже) в сервисном бюллетене видел картинку родного движка и замены.
S.B.zip 20,91 КБ Скачано: 532 раз(а)
Александр Алексеевич Новичок Сообщения: 8
Мужики с двигателями я борюсь так в музыкалке LG снимаю движок тот что стол крутит, подключаю к блоку питания 12вольт жду пару минут и ставлю на место, для верности проверяю при питании 3 вольта. возврата не было. Тоже самое с DVD. |
Александр Алексеевич, херня все это . Нужно обязательно спреем брызнуть внутрь . Иначе повтор . Вот так то  |
Гость 217.106.*.*
В DVD летят и движки и оптика, и ПЗУ, и разъемы шлейфов. |
AALEGYR Участник Сообщения: 952
Повторов слета не наблюдаю как пошла эта херня,кроме меня делать их некому так что об повторах знал бы. Иногда во внутрь из шприца добавляю немного компрессорного масло пату капель вещь надежная проверенная годами. |
| Александр Алексеевич писал: | | Иногда во внутрь из шприца добавляю немного компрессорного масло пару капель вещь надежная проверенная годами. |
Шаманство все это при наличии недорогой современной
более эффективной химии. |
Так рассуждать, двигатель тоже не дорого стоит. Вопрос где взять, и почему мы пытаемся в все время что востановить, когда просто можно поменять. |
| Александр Алексеевич писал: | | Вопрос где взять, и почему мы пытаемся в все время что востановить, когда просто можно поменять. |
На вопрос :"Где взять?" - "химия" эта продается практически везде.
Начиная от Митинского радиорынка, кончая радиомагазинами в более-менее крупных городах. А на заказ поставщики деталей привезут любую.
А просто поменять на новый двигатель довольно не просто.
Далеко не факт, что "новый" двигатель будет работать нормально.
Ставили "новые" из СЦ и все равно были возвраты :( |
kek Участник Сообщения: 61
Александр Алексеевич, Вы не правы, использование "КОНТАКТ-60" и после него "КОНТАКТ-61" (Что необходимо в последующем) в двигателях от LG дает временный эффект. Есть смысл замена самого двигателя, Либо замена щеток, что требует больше времени. |
kek,
Факты в студию!
Повальный обвал двигателей LG начался в начале лета с появлением в продаже новой линейки
центров. С тех пор таким методом было "отремонтировано" весьма значительное (десятки) количество
аппаратов. Возвратов до сих пор НЕ БЫЛО.
Я, конечно, понимаю, что 5-6 месяцев это не показатель, но была информация, что сама фирма LG
рекомендовала данный метод восстановления работоспособности своим АСЦ. |
KVI, Прошу прощения, у нас LG серий LM-K23** - K55** и т.д. продаются с "начала лета" прошлого года (Прошло через мастерскую сотни - хотят люди КАРАОКЕ). Статистика использования "КОНТАКТ"ов более чем полная. Для длительной работы М/Ц помогает только замена двигателя. |
Pushistik Гость 82.140.*.*
LG-шные движки после обработки "Контакт 60" покрываются окислами в виде плесени.
В Samsung-ах такой фокус проходит- за год ни одного повтора. |
blood Участник Сообщения: 40
Долго и успешно используем для этой цели WD40 (Раньше был фирменный контакт спрей за ~ 100$, но кончился . Применяем уже два года - положительно 99% без повторов. А началось все с муз. центров AIWA двигун sled motor. По-моему причина еще и в том, что в современной технике sled motor работает в режиме воспроизведения чаще, т.е мелкими шажками (больше операций старт - стоп), а если посмотреть на старые м.ц. , то видно, что головка переезжает на новое место только когда полностью отработает линза трекингом. Да еще и в DVD плотность диска больше, следить надо тщательнее... |
