DVD SAMSUNG HT-TKP15 лазер не светиться.
Список форумов » DVD
MGD
16-03-2008 16:18
Домашный кинотеатр SAMSUNG HT-TKP15 , принесли ,что не читеет диски , иногда читает ,но не до конца.
При первом включении, диск нормально загрузился и воспроизводится. Выгрузил диск и снова загрузил ,диск пару раз дернулся и остановился и пишет NO DISK. Клиент говорить , что иногда, когда рукой крутил диск , начинал читать. Заменил шпиндель-мотор , пору раз диск нормально загрузился ,на третий раз то же самое , вытащил диск лазер не светится. Попробовал заменить шлейф то же самое. Головку пока нечем заменить, но и иногда она же читает диски. Напряжения на выходе БП в норме без пульсаций.
Подскажите пожалуйста где копать , может быть эта типовая несправность. Спасибо.
АНАТОЛИЙ О
16-03-2008 16:38
СОСТАВ?
Добавлено 16-03-2008 16:39
На чем собран?
KVI
16-03-2008 16:50
MGD,
Если шлейф ТОЧНО менял на заведомо рабочий (а не прозванивал), то виновата платка "servo"
Та, что сбоку на транспорте. Где-то межслойные переходы.
Чинить не имеет смысла(все равно вернется) - только замена.
Достать - в АСЦ .
Цена - точно не скажу, но на подобный К100 где-то $15+интерес АСЦ.
MGD
16-03-2008 18:25
KVI, спасибо, значить пропаивать не имеет смысла?
Александр_Самара
17-03-2008 11:08
да легче подменить ее..
MGD
17-03-2008 13:10
Александр_Самара, спасибо.
Список форумов » DVD » DVD SAMSUNG HT-TKP15 лазер не светиться.
  • Мультизона на Samsung HT-TKP15
  • DVD SAMSUNG HT-TKP15 пишет OPEN LOCK
  • DVD Samsung HT-P10 слабо светится лазер
  • кинотеатр SAMSUNG HT DS700 не светит лазер
  • чем можно заменить лазер SOH-D2A,на двд "Samsung...&quo
