DVD Samsung HT-Q9 пишет BOOT ERR
Список форумов » DVD
cops1
18-06-2007 12:38
Принесли в ремонт DVD Samsung HT-Q9 с проблеммой нет видео и пишет HELLO LODING и через несколько секунд BOOT ERR.
Процессор ESS Vibrato 2 ES6698FDF
Флеш Atmel AT49BV162AT
Память A81SC
Прошивка менялась.Питания в норме.Память чистилась.Ктото менял ОЗУ.Кто знает в чём дело пожалуйста подскажите.Заранее благодарен.
pirotehnik
18-06-2007 16:31
ну так а диск раскручивается????
cops1
18-06-2007 17:27
Диск не арскручивается механика в том числе и голова не работают.
pirotehnik
18-06-2007 19:02
Мерий питание!!!!!!! Чяще всего бывает вздутый электролит на БП по 5ти вольтам!!!Ну и впервую очередь смотри везде кондеры вздутые!!!Вариант второй драйвер двигателя!! На него надо смотреть
cops1
19-06-2007 16:44
Драйвер и питание в норме
pirotehnik
19-06-2007 17:08
Смотри еще 2 концевика на приводе, хотя наврядли! а двигатель самой коретки диска в норме?проверял его подбрасуя к нему другой источник?И там еще в некоторых апаратах стоят отдельные драйверы на етот двигатель, И интересно бы знать после чего перестал работать апарат? У нас всегда ребята спрашивают после чего перестал работать
cops1
20-06-2007 09:26
Апарат перестал работать после замены ОЗУ и пропайки процессора до этого он зависал после 30 минут работы не реагируя не на одну из кнопок.
Список форумов » DVD » DVD Samsung HT-Q9 пишет BOOT ERR
  • Philips DVD723/021 при включении boot и все...
  • SAMSUNG MM-DB9 пишет WAIT
  • Samsung HT-DL100 Пишет (Wait)
  • SAMSUNG HT-DM160 пишет PROTECTED и вырубается
  • DVD SAMSUNG HT-TKP15 пишет OPEN LOCK
