DVD Samsung HT-P10 не читает диски
Список форумов » DVD
serik2
03-04-2008 15:36
Всем привет. Уеня проблема с DVD Samsung HT-P10. Переломался шлейф к лазеру (SOH-DL3), заменил шлейф, лазер светится яркими вспишками три раза, двигатель диска дьоргается но не раскручивается. Лазер подставлял, двигатель заменил, питание в норме, резистори возле драйвера (IP5954) перемерял. В чьом пичина непойму.
alf
03-04-2008 15:45
Ну дык подкинь голову а потом и драйвер-шлейф при переломе иногда их сжигает!
serik2
03-04-2008 15:49
Лазер и шлейф поменял на новие.
АНАТОЛИЙ О
03-04-2008 16:04
DVD Samsung HT-P10
Ищи в поиске, и многие вопросы отпадут.
Добавлено 03-04-2008 16:05
А МОТОРЫ!
Добавлено 03-04-2008 16:09
Если есть платка возле привода(сервопроцессор) много проблем через нее.
serik2
03-04-2008 16:20
Мотор диска попенял, платка есть с драйвером и процесором.
АНАТОЛИЙ О
03-04-2008 16:40
В сервисный центр недовольство, огорчение
Павлоград
03-04-2008 17:12
Все указывает на то, что шлейф поставил неправильный. С правильным без диска ДВД-лазер не должен светить. Если со шлейфом провтыкал, то бошку скорее всего в помойку.
strz
04-04-2008 10:02
Не давно был такой аппарат, действительно лазер там без диска не засвечивается
Павлоград дело говорит.
Список форумов » DVD » DVD Samsung HT-P10 не читает диски
  • SAMSUNG DVD-K110 не читает DVD диски , CD читает без проблем
  • DVD Плеер SAMSUNG E135 не читает DVD диски, CD читает
  • DVD Samsung HT-P10 не читает диски.
  • Samsung DV-318 не читает диски
  • dvd Samsung k-100 не читает диски
