BEEM Новичок Сообщения: 16
DVD SAMSUNG HT-KP 10. кто может помочь схемой? |
dak1ukr Участник Сообщения: 407
Помогу, если тему перенесешь в нужный раздел. |
dak1ukr подучи. я на сайте профан. |
dak1ukr Спасибо, но это не то. У меня SOH DL3CH с узким шлейфом на 24pin. |
Hinevich_OV Участник Сообщения: 1125
| BEEM писал: | | это не то. У меня SOH DL3CH с узким шлейфом на 24pin |
А что, бывают | BEEM писал: | | SAMSUNG HT-KP 10 | с каким-то другим пикапом и шлейфом?
| BEEM писал: | | я на сайте профан |
и не только на сайте, судя по всему.
есть вот такая тема
в ней всё предельно ясно, для профанов, разжёвано, что и как.
Порешай эту задачу, а потом уже и приходи, поумничаем  |
Каков вопрос, таков ответ. Если бы ты перечислил весь набор основных микросхем, да название полное выложил, как в правилах записанно... |
Hinevich_OV, да бывают. Схему спрашивал для того, что бы посмотреть, что можно подкинуть вместо родного pick-up. Самый похожий PWR-502 или KHM-310(313) А аппарат дома у клиента, поэтому и искал инфу( в том смысле, что браться за аппарат или нет) ноги не казенные. По аппарату: сломался шлейф, после замены читает все кроме DVD, дивидишный лазер светится. Попробую сегодня его забрать, потом отпишусь. |
KVI Участник Сообщения: 1004
| BEEM писал: | | Hinevich_OV, да бывают.... |
Да ну нафиг......
Чтобы ТАКОЕ утверждать - надо доказать.
P.S. Всю дорогу там стояли SOH-DL3. 24pin (PICK UP;CMS-S73SS6,3.36(DVD),0.6(DVD), p/n AH30-00068A ,Alt AH59-01592A). |
Если получится, пришлю фото |
BEEM, И чем же тебе предложенная выше схема не понравилась.
Я не поленился скачал - на последней странице, черным по белому в правом верхнем углу нарисован разъем шлейфа лазера.
Как раз именно 24pin. Коей и является SOH-DL3C.
И, судя по твоим вопросам, с ЭТИМИ аппаратами ты не сталкивался. Не забудь - шлейф там реверсный...... |
KVI Спасибо, что ткнул носом. Ты прав. НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ ведет к потере аппарата. Поторопился и не увидел главного. Спасибо!!! |
не смеши людей
поищи всю инфу в поиске по моделям
HT-P10
HT-KP10
HT-KP30
HT-UP30
HT-KP70
HT-TKP75
все эти модели с аналогичными деками
и платы servo практически одинаковые, с разницей в несколько резисторов
т.ч. инфы море |
Вы все правы. На основной плате написано HT-KP10/P-10K/TKP-12/TKP15 плата с боку привода KP-30 ( в виде бумажной наклейки ) KHM-313AAA ведет себя как убитый SOH DL3CH, читает все кроме DVD. САМ СЕБЕ СОЗДАЛ ПРОБЛЕМУ!!! Поставил SOH DL3CH и нет проблемы.
Добавлено 05.03.2008 23:10
ВСЕМ СПАСИБО !!! |
