Включаю DVD загружается, но потом пишет "PROTECTION"
что это значит?
В первый раз такое.
А потом переходит в дежурный режим,
а если включить снова, то всё повторяется.
Skiper777, УМЗЧ или БП однако смотреть надо. Сильно горят однако Просто пачками.
Радиатор снимал с усилка? Напруги мерял на БП? Особенно 30 В на усилок. Смотри осциллом, что на выходах творится. Да хотя-бы омметром выходы относительно корпуса померяй.
Добавлено 31-01-2007 21:55
Скорее всего какой-то из оконечников, судя по поведению аппарата. Диск грузит, а как только пульсус сигнал даёт на оконечник - какой-то из них питание на корпус садит, вот тебе и "протекшн". Бывает индуктивности пробивает или кондёры на выходе, но это редко и в основном на LG.
