DVD Samsung HT-DL100 на табло WAIT.
Список форумов » DVD
Шурик
24-01-2007 21:45
Добрый день.
Домашний кинотеатр DVD Samsung HT-DL100.
Включаю DVD
1.Нет заставки SAMSUNG на TV с любого из выходов
2. На табло DVD маргает WAIT и никаких действий дальше нет.
3.При нажатии OPEN лоток не выезжает.
4.AUX и TUNER работают нормально.
В поиске по форумам узнал что это самый распространеный дефект данной модели .Как с ним бороться , кому нибудь удалось решить эту проблему
СПАСИБО
mediatek
24-01-2007 22:40
иногда помогает замена стабилизатора 1,8в если не ошибаюсь... это трёхногий планар на плате декодера, рядом с "зивой" на нём написано 1117. а вообще оч. часто на таком шасси (MM-DB9, HT-DL200, TH-A35(JVC)) помогала разборка/сборка. необъяснимо, но факт... улыбка
AVICom
24-01-2007 22:43
Шурик, У меня у самого два таких же лежит - дефекты один в один.
При диагностики вышли на ZIVA 4 но сто процентной уверенности нет а
подкинуть нечего. Купить проц для эксперемента жаба душит - так и лежат
брошенные клиентами....
Было бы интересно узнать мнение других, кто сталкивался с этим чудом.
Кстати на сайте SAMSUNGа бюлетеней на эту тему не нашёл а дефект то
видимо типовой....
Добавлено 24-01-2007 22:46
mediatek писал:
У меня на нём чёткие 1,8v - зачем менять?Разьясни подробней.
mediatek
24-01-2007 22:47
бюллетеней уже не будет, оч. древние. AVICom, на зиву лучше не траться. не в ней забота, сегодня отдал без ремонта JVC (внутри этот милый самсунг) - зиву на нём менял, не попёр, заказал плату - 4000.00р и клиент отказался. ещё лежит уде года 4 HT-DL200 дефект такой же. но оч. часто устраняется сам собой. как я писал выше. шаманство....
Шурик
24-01-2007 22:47
Стабилизатор 1117 я проверял , приходит 3,3 в выходит 1,7в. Здесь что-то другое.
mediatek
24-01-2007 22:49
по поводу 1,8 - не мой прикол. про это узнал на учёбе самсунг пару лет назад. при чётких 1,8 меняешь - заводится. странно. но не всегда помогает.
AVICom
24-01-2007 22:52
Кстати хотел добавить - если вручную выдвинуть лоток, положить на него диск, отодвинуть следмотором лазер
то при включении лоток сам заезжает, лазер подъезжает к началу диска, диск раскручивается до (примерно) нориальной
скорости для данного носителя (диска) и потом как и у
Шурик писал:
Т.Е. по русски говоря адъюас мучачос голливудская улыбка
Шурик, проверь у тебя так же как я описал или нет????
mediatek
24-01-2007 22:54
аж ностальгия, AVICom, у нас в сервисе ещё никто такой дефект умом на победил, либо сам проходит, либо платы, модули меняем...
AVICom
24-01-2007 23:02
Так какие конкретно менять при дефекте которыы описал я и Шурик????
Подождём, может кто ещё какие идеи выскажет!!!
mediatek
24-01-2007 23:09
AVICom писал:
кто с авторизацией давно, наверно помнит, кто без неё рассказываю; что тока не высылали вместо платы с зивой!!! если присылали её, то она не включалась, памято была с другой прошивкой (флешь), могли вообще прислать плату с кнопками какую-то и это всё под одним партномером!. нашёлся выход - был найден номер по которому приходила вся дека с платами. стоил - - - тока на гарантию. щас уже не поставляется.
UVE08
25-01-2007 00:19
WAIT говорит только о том , что не прошла начальная загрузка аппарата, причин до х.... .вот и нет конкретного решения рёв в три ручья Дело скорее всего в платах деки.Правильно говорит mediatek, 1,8 В и никак не меньше, это необходимое ,но не достаточное условие для победы.Точно не помню, но если ионистор там есть, то разрядить его, а потом включить.
Шурик
25-01-2007 07:56
У меня точно так же ,если вручную выкрутить поддон и положить диск на него, то при включении в сеть он заедит туда ,лазер подъедит к началу и начнет позиционировать диск начнется раскручиваться и крутится с определенной скоростью и все.... На табло WAIT , если нажать выброс, то моргает бесконечно OPEN и никаких движений . Может есть специалисты сервисных центров кто одолел этот дежект?
Hinevich_OV
25-01-2007 08:07
Помогал пару раз тотальный прогрев воздухом с ЛТИ-120 всего, что только можно на плате.
Естесственно, при этом конкретно не знаешь, что и где не контачило
Завёлся и завёлся... Перекрестишься и отдашь клиенту улыбка Привет !
Пока не вернулись.
AVICom
25-01-2007 11:13
Hinevich_OV писал:
На какой плате конкретно помогало - на той где зива или на той где драйвера?
Hinevich_OV
25-01-2007 11:21
Давно делал, честно говоря не помню, по-моему обеих.
По логике, должен помочь прогрев хотя-бы с Ziva 4
Но если проблема с переходами, то есть риск, что после прогрева станет ещё хуже.
Шурик
27-01-2007 13:49
А аппарат я запустил , сейчас на прогоне , позже расскажу.
Igor_xxx
Кагульчанин
27-01-2007 22:04
двигатель.
и у меня была такая проблема
Шурик
27-01-2007 22:51
Ранее я писал что на выходе регулируемого стабилизатора , U9 1117 , что около ZIVA у меня было на средней ножке 1,7 вольт ,я выпаял с б/у платы стабилизатор DF1117 в корпусе SOT-223 и запаял вместо U9 1117 .На выходе появилось напряжение 2,12 вольт, через некоторое время на табло WAIT сменилось на LOADING появилась заставка и аппарат запустился. Долго держал на прогоне , включал ,выключал, все работает.Напряжение 2,12 вольт не падает ,держится .На следующий день включил , работает. Вот вроде и все.
Hinevich_OV
28-01-2007 09:45
Шурик, очень похоже на дохнущие переходы по питанию. А прямо на самой Ziva, а не на U9 питание не проверял?
И не понял вот эту фразу:
Т.е. не сразу по нажатию "Power"?
AVICom
28-01-2007 11:45
Шурик писал:
Вот вроде и все.
Ну тогда я тему закрою....
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
12-10-2007 18:25
Ребята, вижу вы их много лопатили - тогда конретный вопрос - какова должна быть температура радиатора, на котором стоят кренки и т.п. ( возле транса).
У меня реально выше 100 град шок
Шурик
12-10-2007 20:55
Аппарат работает как печка , там все безумно греется, так что у тебя все нормально,не заморачивайся.
Hinevich_OV
13-10-2007 08:24
Не думаю, что
kulek писал:
выше 100 град
это нормально...
Я-бы проверил сопротивление цепи по выходам кренок.
И заменил-бы их в любом случае.
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
13-10-2007 10:05
Hinevich_OV, слюна испаряется на подлёте к радиатору голливудская улыбка
Честно сказать я впервые встречаюсь с такой температурой , тем более расстояние между радиатором и верхней крышкой около 5 мм. Интересно сколько времени литы выдерживают при такой t шок
Шурик
13-10-2007 21:05
Они там все 105 градусные , так что ничего страшного . Кстати приносили еще такие аппараты и в них было тоже самое , кренка U9.
AVICom
14-10-2007 12:15
Шурик писал:
Мы тоже один подняли заменой U9, а у второго переход-метализация по питанию от U9 не доходило
питание в полной мере до проца.
Список форумов » DVD » DVD Samsung HT-DL100 на табло WAIT.
  • Samsung HT-DL100 Пишет (Wait)
  • SAMSUNG HT-DM550 на табло WAIT
  • SAMSUNG MM-DB9 пишет WAIT
  • Рекордер LG HDR578X PLEASE WAIT
  • DVD DAEWOO DF-7100 Пишет WAIT
