Pioneer Участник Сообщения: 65
Уходит в дежурку,поотключал поочередновсе блоки,та же картина ,померял на звуковых выходах 18 в постоянки ,включил динамик идет фон переменки.Может одномоментно гребнуться все 6 выходов? Микросхемы SLA 6101 5 штук и 6102 1 штука на саб. Что за микры не пойму никакой инфы не нашел,производитель некизвестен,наплате звуковой надпись Toshiba mainboard.Может в аудио конфу писать надо? В общем особо ногами не пинайте. |
bonifaciy Участник Сообщения: 313
кондер по питанию предварительного замкнут 99% |
GRAYD Участник Сообщения: 330
У меня похожая хрень, TOSHIBA SD-43HK. На тех же оконичниках. Питается + - 30в. На выходах ноль - в смысле не жженые мс. Питание предварительных + -12 без пульсаций но через 2 сек отключается пишет
PROTECTED . Где схемку поискать или типовой дефект, как написал bonifaciy - слишком уверенно на 99%. |
Уточнение, на выходах ,относительно шасси,напряжение минус 20-19 вольт. Перепахал все диоды все емкости,все целое ,коротких нет. |
всётаки 1% я оставил на проблему например схемы защиты
там стоят 3 операционника вопрос питанее на них какое?4-8 ноги |
В моем случае на трех мс 4550 питание + - 12 в. Но фишка в том, что приходил клиент и говорил что он иногда включается и работает 2-3 дня. |
GRAYD, значит непропай или трещина , и как построен выход?защита или нерабочая или её ктото включает, ищим даташит и смотрим напруги, если все в норме-микрухи целы, значит на входах есть постоянка которая и вылазит по выходу, у Самсунгах кондёры дохнут по питанию, но кроме них есть стабилитроны, токограничивающие резисторы, транзисторы в ключе, но сначяла напряжения |
bonifaciy, непропай или трещина исключен - никаких реакций на деформацию плат - скорее течет какая нибудь емкость или мала.Выход идет напрямую с мс оконечных. Защита построена на отключении силового ТС. А дежурка остается работать.Даташит с удовольствием бы посмотрел но ни в одном поиске не нашел SLA 6101 и 6102. Никто не хочет откликнуться из сервиса TOSHIBA? Спасибо. |
Привет всем спасибо за отклики,проблема решена : короткая емкость C31 25v/470 по питанию обнаружилась после усердного прогрева паяльником,кстати при неподключеном приводе тоже пишет : PROTECTED подлец этакий  |
svan Клетчатый Сообщения: 690
Pioneer, ОТМЕТЬ ТЕМУ КАК РЕШЕННУЮ раз решил проблему.!!!! |
на безрыбье и рак рыба у тебя если на выходах нули- значит ошибочно срабатывает защита, или проблема не в мунчике может даже в бп, попробуй отцепить питания мунчика(силовые) и включить
Sla6101.jpg 69,58 КБ Скачано: 286 раз(а)
Pioneer, внизу есть зеленая кнопка - нажми ее и тема будет отмечена как решенная  |
