DVD Samsung DVD-R150.Не реагирует на пульт
Список форумов » DVD
Старик
30-08-2008 10:21
Пишущий DVD. Не реагирует на пульт и тем самым превращается просто в проигрыватель.Импульсы с пульта идут,фотоприемник на них реагирует и по цепочке посылает их на контроллер (рассмотрел только АК09..... залита чемто непонятным).Может кто сталкивался с такой проблемой или есть схема (схему нашел в инете но платная-150р).
DVD Samsung DVD-R150 совсем новый,видимо заводской дефект,гарантия на Сахалине,я в Волжском
САНЕК10
zamyatin
30-08-2008 10:38
А он ваобще работал?Может не тот положили?
Одно время шли аппараты со сдохшими фотоприёмниками,причём,импульсы с них шли до проца,но никакой реакции небыло. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1050119#1050119
ds-fear
30-08-2008 13:32
попробуй кварц в пульте поменять
Старик
30-08-2008 17:35
САНЕК10 писал:
Нет не работал.Попробую подменить фотоприемник.По ссылке прочитал,спасибо
Добавлено 30-08-2008 18:36
ds-fear писал:
Кварц менял-без изменений
САНЕК10
zamyatin
30-08-2008 19:46
Оглосите номер ПДУ,может ребята авторезир.по самсунгам подскажут,тот пду или нет,может действительно ошиблись при комплетации.
Старик
09-09-2008 05:38
САНЕК10 писал:
Из номеров на пульте только этот -00061А
toliman
09-09-2008 11:51
Пульт верный.
Добавлено 09-09-2008 12:36
Можно сдать в СЦ по заявлению об утере документов.
Новых Григорий
09-09-2008 12:44
Код пульта и картинка,схему если нужна скину вечером.как там у вас в Волжском подшипники еще катают или уже все накрылось.
Старик
09-09-2008 14:24
Спасибо за код,картинка соответствует,схема пригодиться-скинь пожалуйста. ГПЗ наш пока дымит,пыхтит все никак не умрет
Новых Григорий
09-09-2008 22:02
Вот схема,извини что по кусочкам,старался обойти ограничения по картинкам,позже постараюсь скинуть весь мануал в обменник,если кого знаешь из ЧПУшников с ГПЗ передавай привет из столицы
  DVD-R150_1.pdf  410,96 КБ  Скачано: 76 раз(а)
  DVD-R150_2.pdf  306,94 КБ  Скачано: 47 раз(а)
  DVD-R150_3.pdf  428,2 КБ  Скачано: 46 раз(а)
  DVD-R150_4.pdf  364,52 КБ  Скачано: 43 раз(а)
  DVD-R150_5a.pdf  413,21 КБ  Скачано: 45 раз(а)
  DVD-R150_5b.pdf  168,15 КБ  Скачано: 42 раз(а)
  DVD-R150_6.pdf  227,2 КБ  Скачано: 45 раз(а)
  DVD-R150_7.pdf  376,65 КБ  Скачано: 43 раз(а)
  DVD-R150_8.pdf  87,14 КБ  Скачано: 49 раз(а)
Старик
12-09-2008 02:30
Спасибо за схему. Я сам бывший ЧПУшник с ГПЗ(смотри личку)
Список форумов » DVD » DVD Samsung DVD-R150.Не реагирует на пульт
  • не реагирует на пульт ERISSON DVD-010
  • BBK9903S не реагирует на пульт.
  • Не реагирует на пульт BBK DV323SI
  • AKAI DV-P4775KDSM не реагирует на пульт.
  • BBK DV967S неадекватно реагирует на пульт .
