Не читает DVD формат SAMSUNG DV-3321
Список форумов » DVD
YuRaS_21
27-04-2007 20:01
У меня проблема с DVD SAMSUNG DV-3321. Когда вставляю DVD диск пытается секунд 40 прочитать его после на дисплее выводит что это VCD формат, и зависает и не реагирует на команды.
Процесор:SUNPLUS
SPHE8202D
Флеш: MX29LV040WC-70
SDRAM: GLT5640L32-6TC
Драйвер: V5888S
mediatek
27-04-2007 20:27
это не самсунг! аппарат нонэйм какой-то.... я бы начал с того, что подкинул бы голову... в подобных аппаратах редко стоит что-то эксклюзивное, скорее всего что-нибудь ходовое, так что найти проблем не должно возникнуть
YuRaS_21
27-04-2007 20:39
Я подбрасывал точна такую голову с рабочего DVD и нечего не изменилось он так же проявлял дефект
mikra
27-04-2007 20:47
А как ведет с обычным CD? Если читает--меняй(можно перебрать) движок диска.Не видит CD--возможно лазер.
YuRaS_21
27-04-2007 20:58
CD, MP3, MPEG-4 читает отлично бес сбоев и переключает. А движок менял и срабочего DVD ставил и результат остался без изменений, так же определяет DVD диск как VCD.
mikra
29-04-2007 19:46
Остается перепрошить.Читай тему "ДВД НА БАЗЕ ЧИПСЕТА SUNPLUS SPHE82XX".
megavolt
30-04-2007 17:04
точно прошива слетела
YuRaS_21
30-04-2007 19:59
Попробую перепрошить тогда.
DGON 1967
02-05-2007 12:02
YuRaS_21 писал:
Извиняюсь за назойливость.. А оптика точь в точь такая??? Или есть небольшие отличия??? Я вот здесь описывал свою проблему http://monitor.net.ru/forum/dvd-sonydvd-5700-csaem33ibe3-info-143180.h ... Причём всё проявляется так же как и у Вас ..... подмигивание
YuRaS_21
02-05-2007 12:46
Голову ставил точно такуюже и всё тоже самое. Причём её родную голову ставил на другой ДВД и там она работает отлично читая все форматы.
михалыч%
14-05-2007 23:46
Перепрошил? помираю со смеху!
YuRaS_21
15-05-2007 18:39
Пока еще нет. Не могу найти прошивку на него
михалыч%
15-05-2007 23:51
Ждемс. Нет
dm322
16-05-2007 09:32
Есть несколько прошивок от нонэймовских аппаратов с подобным набором микросхем. Могу подкинуть.
YuRaS_21
16-05-2007 20:50
Если не трудно подкинь может подберу какую небудь.
dm322
17-05-2007 09:04
Вот!
  NONAME(Sony)_DVD-668J_SPHE8202D_A29040B_YX8202SD_02.zip  461,73 КБ  Скачано: 91 раз(а)
  NONAME(Sony)AX-939_SPHE8202D_A29040.zip  468,95 КБ  Скачано: 77 раз(а)
  NONAME_(Sony)_DVD-2818D_SPHE8202D_MX26LV040.zip  449,64 КБ  Скачано: 77 раз(а)
  NONAME_(Sony)_DVD-NS575P_SPHE8202_A29040.zip  463,24 КБ  Скачано: 82 раз(а)
Список форумов » DVD » Не читает DVD формат SAMSUNG DV-3321
  • SAMSUNG DVD-819 не читает DVD формат
  • LG DS475 Не читает CD , читает только формат DVD и JPEG
  • BBK DV313S - не читает ни один формат
  • bbk 940s-не читает ниодин формат...
  • Daewoo DV-900 не читает DVD - формат, привезен с Италии.
