DVD Samssung HT-TP12 не читает диски.
Список форумов » DVD
Dock
18-05-2007 11:15
При загрузке диска пытается раскрутить диск, пол-минуты поюзает , и NO disk.Первое подозрение - оптика.Прочистил.Не помогло.Пробовал регулировку наклона башки.Не помогло.БП промерял.Все напряжения под нагрузкой и без в норме.Заказал новую головку( идет с механикой в сборе).Не помогло.зашел в тупик.
Samsung DVD home sinema sistem HT-TP12
AT49bv162AT - flash
IP5954
es6503s
Видеопроцессор не виден (под радиатором)
Прошу помощи
yura99
18-05-2007 14:12
Меняй шлейф! (100%) P/N: 3809-001630 CABLE-FLAT 30V,80C,175MM,24P,0.5MM,UL206
Dock
18-05-2007 16:07
Шлейф прозвонил,целый!
САНЕК10
zamyatin
18-05-2007 16:24
yura99 писал:
Меняй шлейф!
,а не звони.Ещё в самсунгах часто пи-д пистоны
Dock
18-05-2007 16:34
САНЕК10, ты имеешь в виду метализацию отверстий в многослойках? Если да то как лечить?В этом дом.кинотеатре несколько плат : БП , имнульсный усиллитель мощности, основная материнка, плата на каретке с драйвером и ES6503S отвечающей за сам лазер(если не ошибаюсь, обзывается RF-демодулятор) ,и собс-но плата клавиатуры.
AVICom
18-05-2007 16:41
Dock писал:
Если он звонится как целый это не значит что он ИСПРАВЕН.
Есть такая байда как утечка между соседними дорожками,
увеличение сопротивления или обрыв в реальных условиях при прохождении
тока через конкретный проводник.
Отсюда вывод - УБЕДИТСЯ в исправности данного шлейфА можно только методом
подстановки на заведомо проверенный или новый....
Dock
18-05-2007 18:17
Да уж...Но его нет.Видать придется заказывать ещё и шлейф.Обидно будет , если не он...
Hinevich_OV
18-05-2007 19:24
Dock писал:
может конечно и он, но я-бы порекомендовал пропаять воздухом с флюсом RF-плату.
если не поможет - закажи новую.
martuz
19-05-2007 10:52
Был у меня такой аппарат недавно, с точно такими же симптомами. Замена платы с драйвером решила проблему.
Dock
20-05-2007 15:54
Шлейф заменил.не помогло.Тоже пришел к выводу - RF gплата.Но начну со стрёмных кондеров (аллюминиевых) фирмы ELNA.Как показала практика по камерам и телевизорам - ТАКОЕ ГАВНО!!!! Через несколько лет текут и электролит заливает всю плату , хавает дороги ,съедает ноги микросхем ,и т.д.
Добавлено 20-05-2007 15:56
Кстати, выдавил из клиента сегодня предисторию.Умирал медленно, переставал читать диски, зависал...
Dock
20-05-2007 20:14
Проблема решена.Пистон около 15-й ноги IP5954, отвечаюший за трекинг-обмотку линзы.
Список форумов » DVD » DVD Samssung HT-TP12 не читает диски.
  • DVP-NS330 SONY Не читает DVD диски . CD читает нормально .
  • SAMSUNG DVD-K110 не читает DVD диски , CD читает без проблем
  • DVD Плеер SAMSUNG E135 не читает DVD диски, CD читает
  • проблемма с BBK dk1060s, не читает ДВД диски- СД читает.
  • SHARP DDV-800DA Не читает диски DVD,CD читает
