DVD-RW Toshiba sd-R5272 не режет DVD -R +R
Melches
Гость 80.254.*.*
12-02-2006 01:20
Проблема с данным девайсом такова:
Читает всё и DVD и СD без проблем, CD -R -RW режет без проблем, DVD -RW +RW тоже режет. Но при прожиге DVD -R +R, прожиг осуществляется однако диск после процедуры не читается не самим приводом не любым другим!!!!
Кто что знает по данной проблеме ? Как можно устранить ? Поможет ли перепрошивка БИОСа девайса или не стоит рисковать ? Прошу помощи
Финик
Гость 217.116.*.*
12-02-2006 11:16
Биос не пробавал перешивать, но есть фишка: не все диски пишутся на высокой скорости, я пишу на 2-й или на 4-й не больше... рекомендую тихоходные болванки. улыбка http://monitor.net.ru/forum/images/smileys/smile.gif больше не подскажу..http://monitor.net.ru/forum/images/smileys/icon_mrgreen.gif
Генчик
12-02-2006 12:46
Финик писал:
Финик, долго думал?
Melches, привод начинает потихоньку умирать. Перешивка нового Firmware помочь может, но если есть разница при записи болванок разных марок. Хотя попробуй, хуже не станет, но только не перепутай версию железа, иначе убъёшь привод совсем.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
12-02-2006 13:02
Генчик, МДА? А вот - RW Verbatim , восьмискоростные, на любой кроме 2-ки - ошибки при записи, приводу ГОД! Беру тех же Вербатим, но другого типа - пишутся на 4-х нормально.Беру тех же Вербатим DVD+R на шпинделе - запорчено на скорости выше 2=х, DVD-R пишутся нормально на 8х......Вербатим ТОТ же самый,что был на шпинделе - DVD+R - уже в слимах - пишется нормально.
Генчик
12-02-2006 13:10
MICHAIL, ну давай не будем спорить по пустому поводу. У вас почти нет настоящих брендовых болванок, сплошные подделки, а они сильно различаются друг от друга. Я отреагиовал на утверждение, что надо использовать только низкоскоростные болванки, а не просто писать на низкой скорости любые. Ну сам подумай, какая разница, писать на 2х скорости 2,4- скоростную, или 8-скоростную болванки, ИМХО, разницы нет, даже 8-скоростная лучше будет. Естественно, если обе болванки не левые. улыбка
Melches
Гость 80.254.*.*
13-04-2006 00:48
Как ни странно проблема решилась, поменял коньдюки на выходе БП +5 Вольт, вместо 2 X 1000 поставил 2 X 3300
и привод стал писать DVD - R и DVD + R, так что проблема получается в питании.
sapper
Гость 213.179.*.*
17-05-2006 11:24
Была похожая проблема - решилась перешивкой firmware от Самсунга W08
Tyger
Лентяй
17-05-2006 12:08
sapper, а не выложишь ли прошивку тут? А то тоже есть интерес.
Отбой, нашел в инете. Но мне это, увы, не помогло. недовольство, огорчение Поиметь бы содержимое 29f400 полностью. Melches, не сможешь содрать программатором? улыбка
Vasya
18-05-2006 12:09
http://forum.rpc1.org/dl_firmware.php?category=4&manufactor=31
здесь лежит прошивка к этому приводу 1031, можно посмотреть и на toshiba.com, но часто новее нет, а здесь искать проще.
Были проблемы с тошибовсими резаками, которые решались перепрошивкой. да и не только с тошибовсими, и не только с резаками
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » DVD-RW Toshiba sd-R5272 не режет DVD -R +R
  • Toshiba ODD-DVD SD-R5272 не пишет DVD+R
  • Toshiba SD-R5372 не видит CD-RRW и DVD-R,RW
  • Бокс для HDD TOSHIBA MK4025GASL
  • Toshiba dvd rw модель sd-r 5372
  • Ноутбук Toshiba просит пароль
