Убил DVD-RW NEC4570A - прошу помощи в реанимации
Wlad
01-02-2007 19:36
Захотелось перешить привод под LabelFlash , но не повезло. Привод выпуска марта 2006 года и сволочь не поддерживает перешивку бутсектора флеши и в процессе перешивки естественно умер.. Слепил бут от 4571 с фирмварью от него-же, залил флеш на программаторе, но видимо проблема с контрольными суммами. Привод в системе видится как 4571 с версией прошивки 0.03 но совершенно не работает. Только мигает светодиод на панели и все. Может есть у ког-то фулфлеш (включая бутсектор) от 4571А ?
Dmitry P.
02-02-2007 11:54
Вот здесь много интересного http://liggydee.cdfreaks.com/page/en/NEC-ND-4570A/
Wlad
02-02-2007 16:07
Dmitry P., это я знаю. Там есть только фирмварь, которая лежит во флеши начиная с адреса 4000Н. От начала до адреса 3FFFH лежит бутсектор. И бут и фирмварь в последних ячейках имеют контрольные суммы, с которыми у меня видимо и проблема. А полной прошивки флеши вместе с бутсектором нет ... недовольство, огорчение
Michael666
анархист
02-02-2007 22:28
Это 4570 может пойдёт.
Добавлено 02-02-2007 23:36
это плюсом, подобный фокус у меня прошёл но LabelFlash так и не заработал шок , хотя определялся 4571
  dump.part1.rar  292,97 КБ  Скачано: 137 раз(а)
  dump.part2.rar  292,97 КБ  Скачано: 121 раз(а)
  dump.part3.rar  1,47 КБ  Скачано: 136 раз(а)
  NEW necflash_wingui.rar  118,92 КБ  Скачано: 206 раз(а)
Wlad
03-02-2007 12:18
Michael666, а чем ты сливал прошивку ? У меня ChipProg+ но с твоей прошивкой комп вешается при загрузке. Флеш стоит S29AL016D70TF102
Michael666
анархист
03-02-2007 13:46
Willemprogom .
Добавлено 03-02-2007 14:54
NEW necflash_wingui а этим - правда я сам не пробовал улыбка
Добавлено 03-02-2007 15:12
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=129917&start=520& ...
Добавлено 03-02-2007 15:17
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=148506
Michael666
анархист
03-02-2007 23:16
Wlad, каюсь недовольство, огорчение похоже прислал нето - объём прошивки не тот , найду плату - считаю- вышлю .
Wlad
04-02-2007 00:19
Michael666, точно не то - это фирмварь. Если найдешь полный флеш с адреса 00Н по 1F0006Н если конечноя ничего не путаю, буду весьма признателен. Спасибо за желание помочь улыбка
Michael666
анархист
04-02-2007 16:09
Снял с рабочего ( заодно паяльную станцию починил голливудская улыбка ) М/С EN29LV160AB-70TIP , стёр, записал ,потестил - работает. Отпиши что получилось , М/С - разные организация отличается .
  nec 4570A.part1.rar  390,63 КБ  Скачано: 195 раз(а)
  nec 4570A.part2.rar  202,01 КБ  Скачано: 170 раз(а)
Wlad
04-02-2007 16:59
Michael666, спасибо, завтра попробую, машина стоит на столе, готова к бою улыбка
Wlad
05-02-2007 15:19
Michael666, результат превзошел все ожидания. Мало того, что привод заработал, так еще с твоей прошивкой удалось перешить его в 4571А - и все нормально работает, и запись и рисование. Правда проверял только ДВД-диски R-ки, завтра еще проверю RW и CD. Но думаю, что должно работать. улыбка
Так что огромное тебе спасибо.
Michael666
анархист
05-02-2007 15:26
улыбка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Убил DVD-RW NEC4570A - прошу помощи в реанимации
  • Samsung,CLP-300 не печатает фотобумагу,прошу помощи.
  • inovix mp3 firmware?убил
  • Сделать сеть при помощи WI-FI роутеров
  • Ремонт строчной развертки при помощи осциллографа?!
  • GA-8I848E ПРОШУ СОВЕТА
