DVD-RW NEC 3540A не крутит диск
Шах
20-05-2007 18:36
если в ручную раскрутить,то нормально читает и пишет.Судя по всему не хватает момента при раскрутке.Двигатель разобрал,смазал.Постоял пару часов-опять такая проблема.Донора пока нет.Как проверить двигатель?может проблема не в неё?
blag
20-05-2007 20:00
Обычно такое не помогает. Двигатель лучше поменять. По симптомам, скорее всего, проблема в двигателе.
Porter
20-05-2007 22:25
НЕТ! Ет стандартная проблема драйвера двигателя. меняй микруху драйва. Удачи
Шах
20-05-2007 22:32
конечно под сомнением что драйв виноват,так же всё работает,и торможение и раскрутка,тольно на холодную не всегда раскручивает.Кстати там 3 датчика на плате движка,может там глянуть? шок
blag
20-05-2007 22:46
Сомнительно ,что датчики. Чаще виноват двигатель. Хотя возможно и драйвер. Двигатели летят значительно чаще.
neo831
ЖелеZный вра4
20-05-2007 22:47
Фаза с драйва "села". Типовуха.
Porter
21-05-2007 23:05
neo831 писал:
Вот и я про то же говорю...
Dioxis
02-06-2007 19:37
Проверь шлейф от шпиндельного двигателя до платы.
Шах
02-06-2007 23:46
блин,шлейф то причём?драйва пока в продаже нет,донор тоже не нашёлся,ждем-с
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » DVD-RW NEC 3540A не крутит диск
  • DVD-RW NEC ND-3540A не читает обычные СD.
  • нр lj 1015. периодически крутит в лругую сторону
  • Факс Panasonic KX-FT904,крутит в обратном направлении
  • Не читает диск.
  • Не опознается жесткий диск
