DVD-RW NEC 3540A нужен дамп на flash
Список форумов » Программное обеспечение
pavel-pervomaysk
10-11-2006 16:15
Апарат пришел с поломкой не видил диск
оптика и двигатель вообще не реагировали ни на что
все что он делал это управлял лотком решил перешить его прошивкой из сайта нэка и он после того вообще умер рёв в три ручья
Память 29AL008 шил как AM29LV800 без проблем
Прошу помощи
tolik55
10-11-2006 19:48
Посмотри http://www.micheldeboer.nl/firmware/
каприкорнус
10-11-2006 21:07
kostya-lyuba, Кинь ссылку откуда именно брал прошивку, может дело и не в этом вовсе.
Я на нэки здесь беру прошивки http://www.de.nec.de/softwareoverview2.php/id/1333 проблем не было никогда, если железо в порядке конечно.
sd73
11-11-2006 11:02
Я прошивку брал с http://liggydee.cdfreaks.com
pavel-pervomaysk
11-11-2006 15:46
sd73, с твоего пробовал не пошло
tolik55, мне надо дамп с флешки а не програма для привода
Xaoc
16-11-2006 00:14
посмотри слил перед прошивкой
хттр://slil.ru/23412815
может поможет.
Список форумов » Программное обеспечение » DVD-RW NEC 3540A нужен дамп на flash
Текущий раздел » Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Нужен flash редактор
  • глючит flash-ка
  • Загрузка с USB flash как?
  • Снять дамп с HASP ключа
  • LG DS375 FLASH BACKUP
