DVD-RW LG то работает, то нет
atlant11
06-05-2006 09:50
Проблема состоит в следующем:
поначалу не видел ДВД диски, после стало всё нормально (причём ничего не делалось), далее при включении перестал видиться бивисом (после того как передёрнишь шлейф ИДЕ - нормально), после шлейф уже не помагал, но посильнее вдавишь разьём питания - работал нормально. Сейчас уже опроделяется полюбому, но никаких дисков в себе не видит (карета выдвигается, чего-то там пытается читать), открываешь содержимое либо не открывает, либо открывает и показывает что пусто.
Плиз кто чем поможет.
viy
Ленивец
06-05-2006 11:31
atlant11, А проблема точно в приводе, а не в мамке, между-прочим какая ? Какие устройства подключены(IDE,CD на кикие шлейфы, мастр, слейв) и тд недовольство, огорчение
Rupakoff
06-05-2006 11:37
DVD-RW LG
Мое личное мнение, никому его не навязываю, но очень уж плохие приводы делают LG. Да и другие товары,но это тема другого разговора. Отнесись к этому философски и купи нормальный привод. Просто даже если ты его починишь, то все равно он будет парить тебе мозги нестабильной работой, плохой записью и т.д.
Мой выбор NEC, хотя у самого недавно погиб при исполнении (записи диска :-) ) Но обязательно возьму себе опять NEC, так как не видел я еще ничего им равного по скорости/качеству записи и чтения.
доказательства моих слов
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48542
каприкорнус
06-05-2006 12:52
Ты б хвост IDE для начала другой подпихнул.
А вообще с вышесказанным согласен LG ............... не нравятся мне.
Michael666
анархист
06-05-2006 23:03
Просто даже если ты его починишь, то все равно он будет парить тебе мозги нестабильной работой, плохой записью и т.д.-ПОЛНОСТЬЮ согласен , NEC или
Plextor , пробовал почти все фирмы , но остановился на этих.Рынок заполонили
LG, Samsung.Их много ,они дешёвые для диллеров и выгодны для торговли,но Г.
Разбери ,если уж хочется отремонтировать, и в разобранном виде воткни шлейф
бывает что шлейф проталкивает контакты внутрь ,а при отсоединении вытягивает
обратно -при внешнем осмотре можно не заметить ,ну и контакты посмотри на непропай, шлейф конечно смени.
Dmitry P.
07-05-2006 00:17
Вылечить возможно. Аккуратно спаять процессор, промыть всё под ним и около ацетоном и поставить обратно. И посмотреть обязательно на плате наличие остатков флюса. Если таковое есть - жди последующих бед. (Горький тому пример Acer). И рекомендую его обновить свежой прошивкой. А вот от рекламы Neca воздержусь хотя у самого NEC-3520. Тормозной сольно и плохо читает диски(в целом считая и CD-RW и DVD-RW). Не разбирал, но думаю что база МediateK. Отсюда и все траблы. Я лично склоняюсь к Pioneer.
active85
07-05-2006 00:57
У меня подобная проблема с LG GSA-4167B DVDRAM вылечилась заменой БП на более мощный и качественный.
Dmitry P.
07-05-2006 01:13
To Active85:
А при чем тут БП и привод, он же не кушает ничего по сравнению и мамкой и процом. Скорее у тебя были проблемы в разьеме.
active85
09-05-2006 23:41
Dmitry P.:
Уточняю, у меня два БП в системнике стоит. Вот один из них заменил.
На нем висели стриммер, 2 DVD, Flop, HDD, и пару вентиляторов
atlant11
29-05-2006 15:40
Сдал на гарантию, вообще перестал видеть что либо, хотя лазером бликает.
kven
31-05-2006 07:37
Dmitry P. писал:
у NEC свои чипы, там не МediateK.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » DVD-RW LG то работает, то нет
  • Факс RICOH FAX-180-не работает на прием на отправку работает
  • не работает USB на пк
  • не работает SATA
  • Не работает HP LaserJet 5L
  • CD-ROM частична работает
