првиод DVD-RW LG GSA-H10N не выезжает лоток
stalinus
28-08-2008 12:53
При включении питания светодиод моргает диск не крутит
при нажатии на кнопку опен светодиод моргает но диск не выезжает
модель драйвера не могу прочитать соответственно и даташит найти .
Michael666
анархист
28-08-2008 13:29
stalinus, Совет ( без стёба и издёвок ) - выброси и купи новый . улыбка Плюсы - масса удовольствия и минимум геморроя из-за девайса в 700рэ .
stalinus
28-08-2008 13:36
Michael666, гы-гы за свои деньги на работу принципиально НЕЛЬЗЯ покупать, а привод пишущий хочется
это так в обеденный перерыв приспичило расковырять
Vls
28-08-2008 15:00
stalinus ! А что диск в приводе давно стоит ? Попробуй открыть его механически и просто почисти механику. Диск может не раскручиваться из-за плохого контакта в месте прижима. Надо бы проверить и пассик от электродвигателя привода выдвижения.
stalinus
28-08-2008 15:06
Vls, да диск я сам вставля , механика в идеальном состоянии все смазоно
Vls
28-08-2008 15:12
Пробовал запускать привод без кожухов ? Есть вращение вала электродвигателя ?
stalinus
28-08-2008 15:42
пробывал вращения нет
Mishel Samodelkin
28-08-2008 18:45
Может лазер подох? Фокус не ловит и двигатель не запускает. Если так, то приводу кирдык, лазеров на них нет.
Michael666
анархист
28-08-2008 21:11
stalinus, Неуж нельзя на м/с драйвера ничего прочитать ? Привод то неплохой , хоть и ЛыЖа
Vls
29-08-2008 07:31
Лазер подох ? Сомнительно, а вот с Michael666 согласен, с управлением надо разбираться, но тут быстро и дешево навряд ли получится.
stalinus
29-08-2008 09:09
Mishel Samodelkin, да какой же лазер если лоток не выезжает
Michael666, сегодня попробую на солнце мож чего видно будет
Vls, да если буду занть что 100% драйвер то буду рытся в помойке мож чего найду
Viat
29-08-2008 09:57
stalinus, так чего сомневаешься или что теряешь меняй драйвер.
stalinus
29-08-2008 11:47
Viat, да хотелось бы определится в чем причина, помойка то ведь далеко с нее надо заказать а там как получится
Kenworth
29-08-2008 14:15
Вариант отвалилсь контакты драйвера, рохс припой.
stalinus
29-08-2008 16:29
Kenworth, гы-гы в первую очередь хорошо все пропаял
pks
Мастер
29-08-2008 16:42
Как ты его собрался чинить, если драйвер на нем не можешь найти и прочитать как он называется? Ну и заодно поглядеть состояние всех датчиков, приходят ли сигналы на драйвер и т.п. Проверь датчик закрытия. Может он считает, что он открыт и соответвенно ничего не делает?
Shep
30-08-2008 13:00
После pks, тяжело что-то советовать улыбка но попробую.
Если все датчики работают, снять диск и задвинуть лоток, желательно делать в темной комнате или с сигаретой (для курящих), и прверить свечение лазера и фокусировку луча (линза должна двигаться). Если чего-то нет - проверить питание на драйвере. Питание в норме - заказывать драйвер (хотя есть вариант и с контроллером).
kost.55
02-09-2008 23:33
А по хорошему надо проверить движок загрузки подав на него 5вольт
yurikel
03-09-2008 08:09
У
GSA-H10N
стоит драйвер с маркировкой R2S3(драйвер двиг загрузки и вращения шпиндельного двигателя) ,если он негреется то скорее всего цел,при неисправности оного он калится,обычно в них при таком глюке контроллер вылетает,померяй напряжение на позиционных переключателях(загрузка -выгрузка лотка) их там 2шт - на боковых контактах должно быть около 3,5-5в если отсутствуют то неисправен контроллер,И еще к такой неисправности приводит КЗ в лазере - отключи шлейф от него и попробуй так-будет выезжать или нет???.
З/Ы движки загрузки у них практически негорят а вот как нестранно двигатель шпинделя(безконтактный)выходит из строя частенько,при этом ДВД может просто нечитать некоторые диски или тоже будет раскалятся драйвер двигателей.
Плата у тебя какая в нем используется(есть два варианта плат электроники) отличаются узлом питания в первом варианте используется полевой транзистор(или микросхема 1117) во втором 2 8ножки планарные микросхемы 03А(стоят в районе разъема питания),по разъемам и крепежу они совпадают но невзаимозаменяемы(нужно перепрошивать) первый вариант электроники можно ставить вместо второго а второй нет-в лучшем случае поработает но недолго или вообще незапустится лазер , а в худшем может загробить его(лазерную головку)( первые варианты плат более надежны и совместимы с другими приводами,вторые нет и у них из-за их кострукнивной особенности лазер склонен к выходу из строя,да и если первый вариант платы(стабилизатор на транзисторе или 1117) то есть шанс его еще воскресить,со вторым вариантом - бесполезно.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » првиод DVD-RW LG GSA-H10N не выезжает лоток
  • DVD ROM BENQ DW1680 не сразу выезжает лоток
  • CDRW+DVD Toshiba SD-R1612 самопроизвольно открывается лоток
