DVD-RW ASUS 3570 не читает диски
Дар
05-06-2007 21:51
Здравствуйте всем!У меня такая проблема си-ди-ром ASUS 3570 перестал читать диски.Я его вскрыл прочистил линзу,но это не помогло.Сам диск один раз крутанется и все,а сам модуль лазернои головки двигается от центра и чуть в сторону.Лазер снача не светится потом загорится секунды на 3 и погаснет,а движения продолжаются.В чем может быть дело?Подскажите пожалуйста что делать.Спасибо!
Michael666
анархист
05-06-2007 22:34
Дар, Да нерентабильно их ремонтировать ( так если только от нечего делать ) при нынешних ценах на приводы . улыбка Шлейф подкинул , питание проверил , резисторы по питанию вызвонил - ......... и ( коли не оно ) в мусор улыбка
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48542 тут почитай может найдёшь чего .
Felix
06-06-2007 20:56
Дар, где ты такой сидюк нашел у асуса? Это скорей всего Nec улыбка Купи новый и не мучайся, благо стоят меньше 1000 р.
Дар
06-06-2007 22:30
Тьфу....точно...извиняюсь...я перепутал фирму.На счет рентабельности это точно.Но когда сидюк достается за копейки в хорошем состоянии,то можно отремонтировать...все-таки экономия)))
sergeih
07-06-2007 10:23
3570 нес, это для него типичная неисправность, выход из строя блока лазерных головок
так что проще новый купить, они уже от 800 руб
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » DVD-RW ASUS 3570 не читает диски
  • DVD RW ROM LG не читает CD диски.
  • DVD-ROM привод не читает CD-R,СD-RW,CDA диски
  • Привод Sony DW-Q30A не читает диски
  • TSSTcorp CDDVDW SH-S203B ATA Device не читает DVD и CD диски
  • ASUS K8N-E нет запуска
