Darkhero Новичок Сообщения: 5
Имеется такой привод. Симптомы:
При подключении питания/резете/въезде лотка, начинает дергать оптическую часть до упора, чуть назад и обратно до упора... так пол минуты, при этом один раз пытается раскрутить диск. Оптика не светит механизм оптической фокусировки не дергается. ОС определяет нормально.
Что проверено: перешита прошивка на более новую версию, с 1.00 до 1.03
шлейфы все проверил - нормальны.
драйвер двигателя стоит RoHN BD7957F (7 каналов) подозрения на него, но проверить точно не могу т.к. только есть общая схема, назначение самих ног нет. Он отвечает за двигатели и фокусировку.
кто что подскажет, куда копать? |
KleoM monitor.net.ru  Сообщения: 2683
Копай подкоп под ближайший компьютерный магазин... |
Хороший вариант но он мне не подходит. я в нем сижу. |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 3945
Darkhero, тогда копай наружу.  |
Dimazzzv Участник Сообщения: 163
| Darkhero писал: | | кто что подскажет, куда копать? |
на свалку... |
Michael666 анархист Сообщения: 1625
BD7957F и около , большой лопатой ....но ...лучше  |
unza Участник Сообщения: 60
прозвони шлейф, который идет на блок лазера, вдруг контакт. |
AlexIva Участник Сообщения: 58
Двигатель диска должен раскручиваться сразу. Если не крутиться,попробуй прозвонить сам движок прокручивая рукой.Если большие разбросы по сопротивлению(без учёта самоиндукции),то можно попробовать разобрать движок и почистить коллектор.Мне несколько раз помогало. |
AlexIva, А что в AD-7173A коллекторный движок ?  |
| Michael666 писал: | | AlexIva, А что в AD-7173A коллекторный движок ? |
Честно говоря именно в AD-7173A не знаю(не сталкивался). |
Не, свалка не пойдет. времени не так много, но хочется сделать. (это ОПЫТ для ремонта не маловажен)
У меня ощущение что не доходит сигнал о том что Голова спозиционировано к центру диска, там стоит переключатель, но голова отходит чуть назад, получается что сигнал доходит до драйвера, а до CPU не доходит.
а есть у кого более точный даташит на эти драйвера, а не общая схема. хотя бы номер вывода - назначение. что бы проследить состояние. |
| Darkhero писал: | Не, свалка не пойдет. времени не так много, но хочется сделать. (это ОПЫТ для ремонта не маловажен)
Во всех случаях что я видел,так и было:голова доходит до замыкания концевика,а потом чуть откатывается назад(видимо до момента размыкания концевика).Если диск не раскручивается,то,ИМХО,копать надо драйвер по мотору диска или его управление.Схемы,увы,нет |
| AlexIva писал: | | Если диск не раскручивается,то,ИМХО,копать надо драйвер по мотору диска или его управление. |
А при чём тут драйвер мотора или сам мотор? | Darkhero писал: | | При подключении питания/резете/въезде лотка, начинает дергать оптическую часть до упора, чуть назад и обратно до упора... так пол минуты, при этом один раз пытается раскрутить диск. Оптика не светит механизм оптической фокусировки не дергается. | ИМХО, в этом уже ответ на проблему. Если диск хоть немного раскручивается, то мотор и драйвер на 90% в порядке. Если оптическая головка не увидит диск, то проц и не будет давать сигнал на дальнейшую раскрутку шпинделя. ИМХО, привод в помойку, т.к. замена головки нерентабельна, и хрен ещё где найти такую рабочую головку. А с донора смысла нет, там слишком много настроек нужно делать. Если так уж жалко выбрасывать, оставь его как донора по механике и драйверам. |
Viat monitor.net.ru  Сообщения: 1191
Сколько этот привод отработал?
Если гарантию прошел - на свалку, нет поменять по гарантии.
В современной действительности ремонтировать СД приводы все равно, что заправлять шариковые ручки или разовые зажигалки. |
SUB7 Предупреждений: 1 Сообщения: 448
| Viat писал: |
+1.
Я давно уже всем, кто ко мне обращается с подобными просьбами о ремонте приводов так и объясняю - современные приводы приравнены к расходным материалам. И сделано это умышленно компаниями производителями. И сделано для того, что компаниям - не выгодно, когда покупатель будет пользоваться одним приводом по 5-10 лет, ведь кто тогда будет покупать новые??
Сия акция, насколько мне известно реализована использованием в приводах - слабой механики и оптики, надежность которой расчитывают ровно на гарантийный срок. Этим и объясняется, что у меня до сих пор есть и - работает!!! - 2-х скоростной сидиром митсуми, 1993года выпуска.
Все эти компании взяли за девис изречение одного инженера автомобилей Формулы-1: "автомобиль должен иметь такую надежность и вес, чтобы проехать гонку, выиграть её, доехать до финиша и - развалиться"
Тоже самое, в наше время можно отнести и к приводам, да и к другой технике.
Поэтому имхо - Darkhero - не мучайся, лучше потрать силы и время на что-нить более полезное и практичное.  |
Хорошо. Жалко но положу его в коробку для доноров или до прозрения . считаем что поломка не поправимая.
СПАСИБО всем УЧАСТНИКАМ. |
[quote="Генчик"]| AlexIva писал: | | Если диск не раскручивается,то,ИМХО,копать надо драйвер по мотору диска или его управление. |
| Генчик писал: | А при чём тут драйвер мотора или сам мотор?  |
На сколько знаю,лоика всего этого:
1.После вставки диска происходит анализ"Диск есть?" просто по отраженному сигналу (несколько циклов).Диск в это время может дернутся.
2.Если да,то диск должен раскрутиться до норм.скорости и происходит 3 цикла поиска загрузрчной дорожки.Если нет,остановка.
3.Если загрузочная запись не найдена(не прочитана),что может быть результатом не нормальной,не равномерной скорости вращения - остановка.
Поэтому согласен,не внимательно прочитал первый пост.
| Darkhero писал: | | Оптика не светит механизм оптической фокусировки не дергается. |
| Генчик писал: | | Если оптическая головка не увидит диск, то проц и не будет давать сигнал на дальнейшую раскрутку шпинделя.: |
В результате,похоже
| SUB7 писал: | | Поэтому имхо - Darkhero - не мучайся, лучше потрать силы и время на что-нить более полезное и практичное. |
urik Участник Сообщения: 40
не понимаю только одного: если человек просит помощи советом в ремонте - зачем ему говорить о рентабельности? Каждый сам для себя решает чем ему рентабельно заниматься! одни чинят машины, другие - компьютеры, третьи - на бирже играют.... так в чем же логика таких больших постов о рентабельности?
Darkhero, советую прислушаться к AlexIva, и махнуть драйвер - а там уж смотреть изменилось ли что нибудь или нет. |
MIZ_Err Новичок Сообщения: 24
| Darkhero писал: | | т.к. только есть общая схема, назначение самих ног нет |
лаконичный ds bd7956fs-e.pdf
Отличий с 57 я не нашел в цоколевке.
Ты его пропаяй- он, дивидюк, rohs и поэтому драйвер просто отваливается. Я думаю, заработает  |
