DVD Rubin DVR-202 проблема с драйвером CD5888CB
Список форумов » DVD
serhio_67
24-05-2008 09:40
DVD Rubin DVR-202. Схемы не нашел. недовольство, огорчение Состав: ZR36862PQCG-B, CD5888CB, EN29LV800AB-70TC, PT8211, EM836165TS-7G. При включении без диска привод диска разгоняется на максимальные обороты, лазер уходит в максимальное от центра положение, оптика поднимается в карайнее верхнее положение. Напряжение блока питания +5В, +15В, -15В. Даташит на CD5888CB нашел только китайский, к сожалению с китайским у меня слабо. голливудская улыбка Питание на драйвере н.5, н.19 по +5В в норме, идут непосредственно с БП. Пробовал менять CD5888CB - без результата. Остальное без схемы или хотябы не китайского шита на драйвер проблематично недовольство, огорчение Прошу помощи
boris75
Гость 83.149.*.*
24-05-2008 12:59
Смотри-
Добавлено 24-05-2008 19:14
Шлейф бы еще 24PIN проверить
  AM5888.rar  73,55 КБ  Скачано: 252 раз(а)
Avik
24-05-2008 18:50
serhio_67,
Резисторы 1Ом в обвязке CD5888CB проверь и движок шпиндельный - заменой.
САНЕК10
zamyatin
25-05-2008 02:24
5888- дурная микруха,может зависать при любом дохлом движке,ночните с их проверки.
Avik писал:
с него впервую очередь.
serhio_67
25-05-2008 09:44
Проверил омники и транзисторы в обвязке CD5888CB, движки два по 8 Ом и один 11 Ом, вордебы норма, (для верности, шпиндельник проверил заменой). Всем спасибо за участие! улыбка Будут результаты, обязательно отпишусь!
pcb432
26-05-2008 08:37
Похоже дохлая плата декодера (может быть прошивка). Аппарат одноразовый, схем и деталей на него нет.
serhio_67
30-05-2008 22:15
Проверил все, что мог - результат нулевой. недовольство, огорчение По всей вероятности, pcb432, прав. Никакой инфы на этот аппарат не нашел. Аппарат в утиль, голливудская улыбка на запчасти.
Список форумов » DVD » DVD Rubin DVR-202 проблема с драйвером CD5888CB
  • Philips HTS3300K. Проблемы с драйвером MM1646.
  • Китайский Pioneer повтор с драйвером SA5888
  • DVD Rubin DVR-300
  • Rubin DVR-200 нет звука
  • DVD Rubin DVR-301 - не включается
