Подключение DVD-ROM от ноута к IDE настольного
olyasik
Подскажите пожалуйста где можно посмотреть распайки шлейфа нутбучного DVD-ROM и обычного IDE шлейфа чтобы первый подключить к IDE.
SERG
28-11-2008 20:36
на pinouts.ru
Добрый Фу
01-12-2008 12:31
Купи на рынке переходник и не парься,это лет 5 назад я такое паял,а щас то нафига?
neo831
ЖелеZный вра4
01-12-2008 12:33
А нафик бучный привод в комп? Типа модинг? улыбка
Добрый Фу
01-12-2008 13:14
а вот нафиг - стоит он (корпус) с микро АТХ ,боком и диск из привода не выкатывается при выезде лотка гы-гы
А на работе в корпусе старого флопоглота смонтировано,очень удобно менять если что,благо на складе добра этого завались.
JohnK
01-12-2008 16:48
Добрый Фу писал:
Дык и на обычном не выкатываются, буртики на лотке для этого и существуют улыбка
SERG
01-12-2008 18:17
всем кому интерестно, вот для такого типа корпусов http://www.nix.ru/autocatalog/cases_hiper/DeskTop_Hiper_1K53A_Black_Mi ...
правда там нужный шлейф в комплекте.
Добрый Фу
01-12-2008 19:18
http://www.via-c3.ru/vepd/epia_mini_itx_spec.shtml
Вот такие у нас были матери в комплекте с корпусами ,переходник для привода имелся в комплекте,но так как приводы не ставили - соответственно все пошло на благо работников ,то есть нам.
Если уж так охота возиться - вот тебе таблица соответствия:
CDROM IDE Signal
50 pin 40 pin
1 ------ audio out left
3 ------ audio gnd
5 ------ 1 ---- reset-
7 ------ 3 ---- dd7
9 ------ 5 ---- dd6
11 ------ 7 ---- dd5
13 ------ 9 ---- dd4
15 ------ 11 ---- dd3
17 ------ 13 ---- dd2
19 ------ 15 ---- dd1
21 ------ 17 ---- dd0
23 ------ 19 ---- ground
25 ------ 23 ---- diow-
27 ------ 27 ---- iordy
29 ------ 31 ---- intrQ
31 ------ 33 ---- da1
33 ------ 35 ---- da0
35 ------ 37 ---- cso-
37 ------ 39 ---- dasp-
39 -------------- +5v(motor)
41 -------------- +5v(logic)
43 -------------- ground
45 ------ 30 ---- ground
47 ------ 28 ---- csel
49 ---------------------------
2 ----- audio out right
4 ----- 2 ----- ground
6 ----- 4 ----- dd8
8 ----- 6 ----- dd9
10 ----- 8 ----- dd10
12 ----- 10 ----- dd11
14 ----- 12 ----- dd12
16 ----- 14 ----- dd13
18 ----- 16 ----- dd14
20 ----- 18 ----- dd15
22 ----- 21 ----- dmarQ-
24 ----- 25 ----- dior-
26 ----- 22 ----- ground
28 ----- 29 ----- dmack-
30 ----- 32 ----- iocs16-(*)
32 ----- 34 ----- pdiag-
34 ----- 36 ----- da2
36 ----- 38 ----- cs1-
38 -------------- +5v(motor)
40 -------------- +5v(motor)
42 -------------- +5v(motor)
44 -------------- ground
46 ----- 26 ----- ground
48 ----- 40 ----- ground
50 ---------------------------
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Подключение DVD-ROM от ноута к IDE настольного
  • БП от ноута
  • Ноута Rover partner KT5 help
  • Подключение LPT принтера.
  • Подключение USB к старому компьютеру
  • подключение двух бп к одному компу
