ZAV Предупреждений: 1 Сообщения: 179
Доброго времени суток !
DVD - Rolsen RHT-610 . Не включалючается , негорит ниодин из индикатаров.
Выхода на ТВ нет , коретка невыезжает .
Напруги с БП есть.
Может кто схемку подкинет?
ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ: домашний кинотеатр Rolsen RHT-610 представляет собой собранные в едином корпусе проигрыватель DVD дисков, декодер цифрового многоканального звука, усилитель мощности на шесть каналов, в том числе и для сабвуфера, и AM/FM-тюнер для любителей радио. Также система комплектуется пятью сателлитами окружающего звука и сабвуфером.: 100 Вт —сабвуфер и по 50 Вт — остальные каналы.
Abba Участник Сообщения: 310
и ты говоришь это | ZAV писал: | | ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ | ????
Добавлено 19-09-2008 08:52
погляди питания проца
и вообще в поиске всё есть |
проц LC78664 --- ??????????? пока нет описалова
может еть у кого описание или его аналог.
Что на каких нагах проверять,? |
питание на кондёрах есть .
возле проца и памяти. |
IVS Участник Сообщения: 331
| ZAV писал: | питание на кондёрах есть .
Возле проца может много чего "быть или не быть вот в чем вопрос"
Не пойму а че не в корзине? |
ds-fear Участник Сообщения: 141
ищи питающие
5v 3.3v 1.8v
кварц поменяй... что тебе еще сказать |
ds-fear, Так всё таки распиновки проца у тебя есть аль нет.
Добавлено 28-09-2008 22:09
На блок питания приходит сигнал " P-CTRL" +3V , висит постоянно. |
Тайфун Предупреждений: 1 Сообщения: 208
3.3в-питание аналоговой части проца, 1.8в-питание цифровой части проца- ЕГО ЯДРА.Заниженное 1,8 в даже на его малую часть не позволяет стартовать процессору. ОБЫЧНО ФОМИРУЕТСЯ ТРЁХНОГИМ СТАБИЛИЗАТОРМ ИЗ НАПРЯЖЕНИЙ 3.3В ИЛИ 5В.Этот стаб.расположен на материнке DVD.Замерь напруги на выходе питателя и проследи их (3,3 5В) до этого стаба Затем посмотри 1,8В на выходе этого стабилизатора. Проверь драйвер двигателей и питающее его напряжение. посмотри пульсации по основным напругам блока питания. проверь генерацию 27 ьгц на сис кварце. проверь сброс. (всё делается -осликом)проверь питалово EEPROM (3.3в) эти же напуги на квадратной шине этой памяти .ДАЛЕЕ пропояй проц RAM FLASH прозвони пистоны ----ВОТ ТАК ЗАРОБАТЫВАЮТ ДЕНЬГИ РАДИОМЕХАНИКИ,
Добавлено 29-09-2008 02:52
НАКОЙ ХЕР тебе распиновка проца -ко всему нужно подходить вдумчиво |
Распиновка нужна что-бы плату неподнимать , а померять все напруги и Мгерцы на "капытах" проца. |
Гафур Участник Сообщения: 139
ZAV, Можно проверить напруги которые описал Тайфун, не поднимая плату. Я на твоем месте прислушывалса бы совету Тайфун,- а. И че ты завись на распине проца не пойму. Столь полезных советов дали. Осталось только добить аппарат.... |
вот же проблема - плату поднять
Тайфун дал более чем подробные инструкции
от себя добавлю - стабилизаторы напряжения 3.3 и 1.8 - на плате видны, как на ладони
запитываются обычно от 5 вольт с БП |
27MGz нет
Напруги 5v 3.3v 1.8v есть |
плату пропаял (впервую очередь где процессор) |
АвтоМаг Участник Сообщения: 655
Может для начала дежурный режим найти , почему его нет ?? |
Автда потому что не стартует проц.
1 питание
2 кварц
3 сброс
4 пропоять плату
5 память
6 FF-в еепром
7 прошить флэшь
8 поменять проц (при условии что контроллер клавы и дисплея-OK)
ЕСЛИ АВТОР НЕ ОБЪЯВИТСЯ И НЕ ДОЛОЖИТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЭТИХ 8-МИ ПУНКТОВ ПРЕДЛОГАЮ ЗАБИТЬ НА ЭТУ ТЕМУ. |
1 питание есть
2 кварц - заменил на новый - Генерация появилась.
3 на сбросе 24 нога проца висит "1"
на шинах (LA процессора адресация - изменение частоты импульсов - есть)
4 плату вокруг проца и озу прогрел
индикации вообще нет |
cброс -смотри осциллографом
ищи почему нет сброса
что делается на квадратной шине
обмен данными с контроллером клавы и дисплея а также его питание |
Сдох проц.
Всем спасибо!!! |
