DVD Rolsen RDV-890 греется драйвер
Список форумов » DVD
Romer
21-02-2008 13:57
Заменил драйвер SA5888 на AM5888 S L/R. Вроде как заработал, но греется до 90 - 100 градусов при раскрутке диска и дальнейшем вращении. Замерял ток двигателя при чтении приблезительно от 10 - 30 мА. При раскрутке 200 - 300 мА.
Напруга с БП в норме. Пульсаций практически нет. Двигател менял аж 2 раза, теже токи.
Подскажите на этот счет что мне предпринять и что проверять!?
За ранее благодарен!
dm322
21-02-2008 14:07
Проверить сопротивление обоих двигателей. Должно быть не менее 8-ми Ом.
Romer
21-02-2008 14:13
Хорошо, попробую после работы. Спасибо! Позже отпишусь.
serg2000
21-02-2008 18:33
В большинстве случаев драйвер греется только из-за двигателей.
Вит79
Гость 86.57.*.*
25-02-2008 13:27
ну хоть кто нибудь разобрался с драйвером привода SA5888 ?
GRAYD
25-02-2008 13:39
Вит79, А что с ними разьираться, они работают,как и положено.
dm322, Дополню. Мерять сопротивление обмоток с проворачиванием ротора мотора, тем самым контролируя все сектора обмоток.
kortez
25-02-2008 14:35
Romer, А в связи с чем менялся драйвер? Он был сам по себе неисправен или что-то еще было неисправно? Питание нормальное на драйвере? Не завышено? Возможно замененный вами драйвер неисправен недовольство, огорчение.
P.S. AM5888 http://monitor.net.ru/forum/am5888s-download-10383.html
SA5888 http://monitor.net.ru/forum/driver-sa5888c-download-11409.html
АНАТОЛИЙ О
27-02-2008 18:55
Попалась одна ДВДишка(названия не помню,чтобы не соврать)драйвер грелся что пальца невозможно было удержать,то я наклеил радиатор и он намного менше стал грется(МОТОРЫ и ОПТИКУ я поменял).Драйвер я не смог найти(маркировки не было и свеху торчал телоотвод).
Вит79
Гость 86.57.*.*
28-02-2008 13:14
Большое спасибо kortez за даташит SA5888.
Romer
28-02-2008 18:00
Спасибо всем! Дело было в двигателе перемещения бошки (с терминами у меня туговато, новичек). Сопротивление в норме, а вот проворачивался он с небольшим усилием. От туда и AM5888 грелась как утюг, заменил двигатель и всё в норме.
Список форумов » DVD » DVD Rolsen RDV-890 греется драйвер
  • DVD LG-DS464 греется драйвер
  • Philips DVP3142 греется драйвер
  • DVD LG -LH-t250x не читает, драйвер- греется
  • Pioneer DV-393 греется драйвер двигателей
  • LG KARAOKE DKS-6100. Греется драйвер ВА5954
