yarikDVDs Участник Сообщения: 144
DVD Rolsen RDV-780 не включается. Изначально дефект был в движке , поменял , всё путём. Но потом выяснилось, что при загрузке диска не на всех дисках показывает меню диска, а вместо него какой-то прозрачный квадрат.Скачал тут прошивку , залил через МТК tool. Теперь HELLO и всё, дальше ничего.
Аппарат собран на
МТ1389DE, Eeprom 24с08, оптика 1200w,память MX29L800(A)B,драйвер AM5668S, БП собран на TNY268T.
Менял и проц и память и флэшку. Ноль. Питание в норме. Перешивается нормально, но не работает. Я вот думаю , может прошивка тут лежит кривая. Хотя пробовал в него заливать и прошивку от 790 аппарата - тоже самое. |
АНАТОЛИЙ О Участник Сообщения: 865
| Цитата: | | Скачал тут прошивку , залил через МТК tool. | никогда не учили?
1.Перед тем как что-то изменять в програмном обеспечении нужно сохранять всегда старую(прошивку),чтобы потом небыло головной боли. |
А ты никогда не пробовал не зазнаваться ? А? У тебя хочешь сказать никогда не было запарок ? Я это всё и сам зннаю, ну с кем не бывает. |
vpotapov Участник Сообщения: 310
yarikDVDs, а RAM менял (пропаивал)? |
| Цитата: | | У тебя хочешь сказать никогда не было запарок ? | почему же----были.Но стараюсь учиться на чужих ошибках.Просто на форуме неоднократно говорилось (любителям сразу решить все прошивкой)--сохранять старую.
До того как прошивал проблем с" hello " небыло?
http://rolsen.ru/service/private.html |
Гафур Участник Сообщения: 386
yarikDVDs, У тебя проблема всетаки в прошывке.У тебя до прошывки аппарата небыло таких проблем.Попробуй найти такой апп и скачать инфо. |
alf Участник Сообщения: 712
Набери в поиске HELLO- там все есть!!!! DRAM это! |
В принципе проблем не было , только не на всех DVD дисках меню показывал. Хотя на дисплее загоралась индикация, что диск загружен. Клиент на это не жаловался, а я хотел всеё устранить. Устранил блин. Спасибо за ссылку, очень много полезной инфы. Сравнил прошивку, которая на сайте ролсена и ту которая на мониторе выложена - они разные.Завтра прошью и обязательно напишу о результате.
Добавлено 24-07-2008 19:17
Да что вы все драм драм . Я менял драм. |
Результат тот же . Я и все памяти менял и проц менял .Хэллоу и хоть ты тресни. Прошивал несколько раз , а он только здоровается. |
genam Участник Сообщения: 444
sdram можно поменять,и иметь тот же хер, может ты не тот аналог поставил, часто эти грабли встречаються! |
Я не тот чел , чтобы драмы и срамы путать. Хоть по запарке не сделал бэк ап.Я родную драму поставил в другой аппарат - она рабочая. Завтра буду искать косяки в металлизации в районе памяти. |
С металлизацией всё нормально. Я вот думаю, бэк ап я не сделал, залил другую прошивку и сразу он стал писать привет и всё. У меня на плате стоит одна драм 64164, но там есть 2 места и под 16161. Даже резисторы и кондёры напаяны для этих памятей. Может все прошивки, что на мониторе и на сайте ролсена они для плат с двумя драмками? Может снять ту и поставить две 16161? По ходу в этом и дело. |
yarikDVDs, память не надо добавлять! Попробуй кварц поменять (было подобное в Соколах) |
Кварц менял. Тут дело в том , что родное ПО было предназначено для работы с одной 64164. А ПО которое я скачал, оно предназначено для плат с двумя 16161.Вот завтра я эту теорию на практике проверю. |
yarikDVDs, ну как теория и практика?  |
megavoltpro Участник Сообщения: 173
yarikDVDs, а ты че не знал что все прошивки которые здесь выложены кривые? |
Прошивки тут не все кривые. Вопрос решен. Оказалось модель 780 выпускалась 2 года и имела 2 вида плат декодеров с разными процами. Те прошивки которые на сайте ролсена и на мониторе они для аппаратов новой версии. Поэтому всё и не шло у меня. Всё найдено, прошито , выдано, бабки в карман положены .А с памятями я побаловался и понял - процу пофиг, т.к. 64164 имеет doble bank и что там одна большая по объёму , что 2 маленькие , ему всё - равно.Всем спасибо. Тема закрыта. |
Ну так выложи рабочую прошивку для форума, а иначе от твоей темы толку zero! |
RageKeeper Новичок Сообщения: 1
Доброго времени суток уважаемые! Столкнулся я с идентичной проблемой по перепрошивке аппарата Bacup не сохранил а новая версия не подошла. На просторах интернета ни чего подобного, подходящего для моего DVD не нашел. Уважаемый yarikDVDs подскажите где можно скачать прошивку старой версии. Конфигурация железа таже что и у Вас в посте.
Заранее благодарен. |
