Пр нажатии на кнопку выброса немного дернется и стоит, пасик поменял был очень слабый. При подаче непосредственно на двигатель напряжения 4,5в работает в обе стороны.
Проюовал мерять на ногах разъема в самом плеере 0,65в.
Управление идет с микросхемы:
AMtek
AM5868S
G39715
Точно. У меня было подобное. Только драйвер - 5888. В результате - пришлось менять и движок (R=1,2 ОМ) и драйвер. Не веришь, крутани диск и нажми но выброс. Лоток выедет.
Спасибо, выручили.
При врашении шпендиля иногда в обрыве, иногда 11ом.
Со старого CD-ROM подобрал похожий по сопротивлению двигатель, установил, немного подогнал высоту установки диска над головкой, и уже несколько часов бегает.
Еще раз спасибо.
