DVD Rolsen rdv-710 MPEG4 DivX
Список форумов » DVD
yura001
15-04-2007 04:06
здравствуйте. спасибо, что отозвались.
mpeg board:Mess004 REV:B5
Flash:U2 MX26LV800BTC-55 стикер:RDV-710 05 3 15/09:44:52/S1200W
eeprom U3 : HT24LC02
Б.П-GV-DPA 268
проблема в том, что двигатель заправки лотка урчит лиш до включения кнопки дежурного режима. Если её включить и сразу отключить, то всё приходит в норму. концевик лотка исправен и неразборен, его я проверил первым делом. пробовал запаевать ему соответствующие выводы. ROM перешил прошивкой с этого сайта
версии 1.4.21 пасик сдесь непричём, да я его и пробовал менять.
Быть может ещё кто что посоветует. если ещё нужна кокая инфа на аппарат,то скажите. в ремонте я не новичок, но на форуме да
dvdoka
15-04-2007 07:53
yura001: а где состав аппарата согласно правилам открытия темы? Rolsen RDV-710 выпускался, как минимум, в двух вариантах комплектации платы декодера! Вот пример:
БП: GV-DPA268
шим: U1 TNY268P (DIP8)
MPEG Board: HW-GVC-ESS66x8/ REV:E 2003/8/31
CHIP: U1 ES6698F F493
RF AMP, Servo: UU1 ES6603S
FLASH: U4 SST39LF/VF080, стикер: RDV-710/ 04:2:2/ 11:36:28
SDRAM: U5 SM64M164TV-7
EEPROM: U3 A21SC
Driver: UU2 SA5954
Front panel: D16312GB
DVD DECK: SHD-2502N
PICK-UP: HOP-1200S
SPINDLE mot: RF-300CA-11400W D/V 3.0
SLED mot: RF-300CA-09600W D/V 3.5
либо RDV- 710. MPEG4, DivX.
MPEG Board: MESS004 REV:B5
CHIP: U1 ES6688FA G145
FLASH: U2 MX29LV800B, стикер: RDV-710/ 05.3.15/ 09:44:52/ S1200W
SDRAM: U7 EM638165TS-7
EEPROM: U3 HT24LC02
Driver: UU2 AM5868S
Front panel: PT16312LQ
DVD DECK: SHD-2502N
PICK-UP: HOP-1200S
По теме: для начала проверь концевик лотка и цепи от него до проца. И не стоит быть чрезмерно кратким если хочешь получить помощь.
prof75
Сан Саныч
15-04-2007 14:25
dvdoka писал:
Почистить его не помешает, а так же пассик проверьте. На него частенько смазка попадает.
Список форумов » DVD » DVD Rolsen rdv-710 MPEG4 DivX
  • DVD Rolsen rdv-710 MPEG4 DivX
  • DiVX Prosound. Mod. DiVX - 991.
  • PHILIPS PET 706 MPEG4
  • Vitek vt-4050 mpeg4
  • SONY DVD-189YH Mpeg4
