DVD Rolsen RDV-700B,заикается,большие пульсации по 5 вольтам
Список форумов » DVD
sergeih
02-12-2006 19:07
DVD Rolsen RDV-700B
состав : микросхема питателяTNY268P
чип видеопроца ESS VIbratto 2 ES6628F
драйвер двигателей SA5649
флешка 39VF080-70-4C-E1
ЦАП звука DA1196
память(какое то странное название)M4M16SD-7
епром 24C02
ЦАП видео ES6603S
название лазерной головы неизвестно даю всю механику SHD-2502N,
16312GB - драйвер дисплея
Проблема такая : читает все диски но при воспроизведении заикается как звук так и изображение замирает на долю секунды, еще на растре просматриваются разноцветные горизонтальные полосы, посмотрел двигатель шпинделя, щетки сильно подгорели-заменил, продул оптику, проверил питающие напряжения, очень большие пульсации по 5 вольтам( с прогревом возрастают до чудовищных), диод при включении и по прошествию нескольких секунд становится очень горячим (80 градусов), подкинул диод и все кондеры по 5 вольтам, подкинул сетевый литы, толку пока нет, микрушку хочу подбросить (аналог) да только это долгое дело, может кто чего дельное посоветует про обьвязку питателя улыбка
сейчас подам питание от внешнего питателя...
valerievich
02-12-2006 19:40
Это кормильцы наши. Дерьмовый бп- ёмкости вылетают во вторичке . Ставим 105 градусные на большее напряжение - возвратов не было. Пытались разобраться , почему вылетают - пришли к выводу , что первичка сильно "шумит" , да и бог с ней !
Santei
02-12-2006 19:58
Да, ёмкости по вторичке меняем. улыбка
sergeih
02-12-2006 20:11
valerievich писал:
Santei писал:
все !? улыбка
пульсации ведь только по 5 вольтам ..... недовольство, огорчение
Santei
02-12-2006 20:17
да меняй все не думая. они же копеечные,зато оградишь себя от повтора.
sergeih
02-12-2006 20:41
Поменял все! но ничего не изменилось ...
подозреваю микруху в питателе, так как всю её обьвязку проверил подменой
сейчас микруху буду менять
Добавлено 02-12-2006 20:42
вот ! возможно из-за малоемкостных сетевых литов или из за простоты конструкции питателя
Добавлено 02-12-2006 20:47
что интересно, при отключении нагрузки с питателя пульсации пропадают полностью, хотя он и работает
sergeih
02-12-2006 22:40
подставил другой питатель, проблема опять осталась
значит дело не в питателе, а в основной плате
Добавлено 02-12-2006 22:52
AMS1117(0344) - на какое напряжение должна быть эта микрушка ?
вроде на 3.3 но на нее поступает 3.3 , а выходит 2.12, некоторые выдают 1.80, а эта как тостранно =2.12 недовольство, огорчение
Добавлено 02-12-2006 23:32
сделал доработку согласно бюллютеню но толку нет
вот
  Ролсен 700.rar  2,56 КБ  Скачано: 261 раз(а)
Slavic
03-12-2006 09:32
Это нормально! Ядро ESS6628 питается напряжением 2,2В.
sergeih
03-12-2006 16:33
sergeih писал:
напоминающие помеху от высоковольтных источников
помеха видна и на заставке
valerievich
03-12-2006 17:52
Я дико извиняюсь - привод подкидывал ?
sergeih
03-12-2006 18:37
нет, неужели из-за него !?
Добавлено 03-12-2006 18:38
помехи идут даже на заставке...при чем здесь привод подшучивать, дразнить
Добавлено 03-12-2006 18:40
sergeih писал:
ЦАП видео ES6603S
вот эта микрушка греется сильно, градусов 60-70, нормально ли это
Добавлено 03-12-2006 18:41
пропаял все но ничего не изменилось, толи сам видеопроц мозги и*бет, толи кондерчик лит может какой на плате
valerievich
04-12-2006 16:21
Из-за дохлого привода возрастает нагрузка на бп .
sergeih
05-12-2006 07:29
привод ОТКИДЫВАЛ, помеха на заставке осталась
Список форумов » DVD » DVD Rolsen RDV-700B,заикается,большие пульсации по 5 вольтам
  • ROLSEN 700B подбор пду
  • Toshiba sd-340 уходит в короткое конденсатор по 12 вольтам
  • Elenberg HT-111 заикается
  • DVD LG DK478 Заикается на мр3 256-320kb
  • dvd rolsen rdv-730
