DVD Rolsen RDV-570 читает диски только аудио сиди !!!
Список форумов » DVD
soud
17-11-2008 16:53
DVD проигрыватель ROLSEN RDV-570
проц zr36882elc6
PMC0652
EA06032702
AM5888S
Читает только аудио диски,пробывал другие пишет NO DISC
Менял шлейф,движек проверял в режиме генератора показывает 0,17 Ма .Голову возможности подкинуть нету .
САНЕК10
zamyatin
17-11-2008 17:08
Ну а что вы хотели?Голова,шлейф,моторы.С этого обычно начинается ремонт(но после проверки БП)А на нет и суда нет
YuriV
17-11-2008 21:28
soud писал:
Нескромный вопрос-а Ма-это что? И про режим генератора-очень интересно...
Rottor
17-11-2008 21:55
soud,
Ну так ежу понятно что 170 µА никак не соответствуют норме, скорее всего ты что то путаешь то ли в параметрах то ли в методике.
Какой ток потребляет твой движок при 5V, без нагрузки?
И где ты живешь что движок представляет проблему для замены?
YuriV,
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=46292
Гафур
18-11-2008 12:21
soud, На эту тему все решено.Ищи поиском все наидеш.
soud
19-11-2008 14:13
YuriV Я думаю ты вот это читал !!!
Предлагается способ проверки двигателя в режиме генератора, обеспечивающий достоверную проверку с учетом взаимодействия ротора с магнитным полем статора, состояния коллектора, токосъемников, витковых замыканий...
С этой целью вместо традиционного способа проверки тока потребления двигателя применен метод контроля двигателя в режиме генератора тока. Для реализации такого способа используется движитель – обычный двигатель переменного тока, в конкретном варианте мотор от вентилятора микроволновки.
-Посредством механического контакта, через резиновую насадку, на вал проверяемого двигателя передается вращательный момент что позволяет перевести режим проверяемого мотора в режим генератора. Постоянная скоростью вращения асинхронного двигателя обеспечивает достаточно достоверный контроль, по сравнению результатов по качеству проверяемых двигателей в режиме измерения тока.
Контроль тока производится любым миллиамперметром . Показания измерителя зависят от свойств прибора, и используемого диапазона измерения. Двигатели шпинделя DVD развивают ток в пределах 150 – 180 mA. Двигатели с проблемами обеспечивают показатели значительно ниже указанного тока.
АНАТОЛИЙ О
19-11-2008 14:39
soud,ремонтируй аппарат и не пудри людям мозги.Информации на форуме и в энциклопедии предостаточно для ремонта твоего аппарата.
Rottor
19-11-2008 16:38
soud,
Если уже разобрался чем "мкА" отличается от "мА" и исправил как ошибку в тексте своего сообщения .
ТО ЭТО НУЖНО ОТМЕЧАТЬ, или хотя бы реагировать - тихушник. гы-гы
GOLDLION
19-11-2008 17:25
А зачем так усложнять диагностику двигателя? Подал напругу на мотор через мультик, посмотрел ток и всё ясно. А меню цветным показывает?
Rottor
19-11-2008 18:52
GOLDLION писал:
Тебе не нужно , а двигателю все равно.
Это позыв на гармонию... голливудская улыбка
Если тебе ЭТО не нужно, то зачем задавать глупые вопросы?
Список форумов » DVD » DVD Rolsen RDV-570 читает диски только аудио сиди !!!
  • DVD Eltnberg HT-410 читает только CD диски.
  • Sony DVP NS-325 читает только американ DVD диски
  • Elenberg DVDP-2415 читает только DVD диски
  • ROLSEN RDV-810 не читает CD диски
  • ЭЛТ TV+DVD Rolsen D21SR74NTKpla не читает диски
