Amus Участник Сообщения: 82
Одна из причин неисправности DVD является обрыв гибкого
шлейфа идущего на лазер, обычно на конце в местах сгиба.
У нас в продаже попадались редко да и цена великовата-6у.е.
Поэтому пришлось восстанавливать - отрезаешь, аккуратно
снимаешь слой изоляции не нарушая металлические полоски
лезвием или другим инструментом, переклеиваешь конечную
пластину и шлейф готов прослужить еще один срок!
В этой операции самое трудоемкое - снять слой изоляции
не нарушая полоски и не всегда получается качественно.
Может кто подскажет более эффективный способ? |
Александр... Участник Сообщения: 62
У меня достаточно неплохо получалось снимать изоляцию медицинской иголкой с капельниц....ну ещё есть вариант-стачивать изоляцию нулёвой наждачкой... |
kulibin2 Участник Сообщения: 206
Amus , если не секрет , у вас шлейфы рвуца случайно не в китайских двд с "жидким" экраном? |
За последний год (бум DVD)как рад-люб. пересмотрел около 60 шт.
Из них-80% Китай -30%дефект шлейфа.
А на рынке, какие шлейфы продаются? |
LG-savikdvd лыжник Сообщения: 1198
Шлейфа ломаются только по одной основной причине , когда производитель при зборке согнет на излом около самого края ,новерное все видели , и через 2-5 месяцев переламываются ...
Я снимаю слой изоляции лезвием + после , мелкой наждачкой и в конце растворителем ... получается даволи неплохо.Дома где-то фотки были, выложу .
После ремонта шлейфа , всегда укладываю его так что бы край шлейфа был полукругом , обязательно нужно еще смотреть , когда оптика в конце диска , шлейф тоже должен быть полукругом - это намного снизит вероятность его перелома. |
про китайские двд с экраном я спросил не случайно,както принесли такое чудо даже без названия ,с дефектом не читает диски .Оказался шлейф переломан,заменили ,выдали .Не проходит и 2-х недель как его опять приносят с темже дефектом .Как мы только не пробовали шлейф туды тулить всёравно он на последних треках упирается в плату и переламывается,вобщем на третий раз нашли выход - вырезали кусочек платы в том месте где флейф упирается , и что вы думаете...Месяца 3 уже не видели того клиента , думаю и не увидим ,фото прилагаются . Всем удачи, надеюсь кому-то помог
общий вид.jpg 94,46 КБ Скачано: 344 раз(а)
переделка.jpg 54,76 КБ Скачано: 329 раз(а)
kulibin2, действительно , за китайцами часто приходится доделывать , то что они не доделали ... |
Crisis Участник Сообщения: 320
| kulibin2 писал: | | на третий раз нашли выход - вырезали кусочек платы в том месте где флейф упирается |
Тебе ещё проводами кидать нужно оказалось, а мне попадались такие что просто отпилил часть платы, воткнул шлейф и вперед! |
olegparus Новичок Сообщения: 10
всё дело в том что в новом шлейфе синяя пластиковая наклейка больше чем в родном двд-буке поэтому именно она упирается в край платы.А лечится всё это просто-необходимо аккуратно её отклеять и отрезать на расстоянии 2-3 мм от контактов.При необходимости можно подрезать и край шлейфа и тогда ничто никуда не упирается.Проверено на многих портативных двд. |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3166
Я обрезал раньше их и зачищал более пары десятков так сделал с помощью ножниц скальпеля и суперклея но недавно нашел точку где они по крутой цене то есть меньше долара и закинул это дело нах
чем больше туплят производители тем больше нам работы . |
Получилось снимать изоляцию медицинской иголкой !
Уточнил новые цены -3 уе  |
у нас по 1.2 $  |
У нас есть по 7 по 3 по 1.6 и по 0.7 в разных местах по разному  |
ddimm Участник Сообщения: 173
А у нас по 7 руб - кто меньше?  |
YuriV Участник Сообщения: 352
DimonR Участник Сообщения: 411
Олег77 Забанен  Сообщения: 160
1 бак в Баку!!! есть козлы которые заламывают по 2.30$ (Юра я о тебе!!) |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2479
Давйте в тематическом разделе тему стоимости обсуждать не будем!!!???
Может во флейм съехать??? |
Воспользовался некоторым советам и результат довольно не плохой.
Проблема в том, что купленные шлейфы часто бывают худшего качества? |
