Портативный DVD Reellex DP-9309TVG
Список форумов » DVD
SuddenDeth
15-06-2008 17:59
Поступил в ремонт с паленой микросхемой и взорванным конденсатором на плате стабилизации.
Помогите опознать микруху, внешне похожа на LM358
  IMG_0877.jpg  59,61 КБ  Скачано: 137 раз(а)
  IMG_0873111.jpg  94,02 КБ  Скачано: 136 раз(а)
serge47
15-06-2008 18:30
может стоять LM2575, LM2576 или китайский стабилизатор AP1507. Скачай даташиты и посмотри
GAD
15-06-2008 19:43
SuddenDeth
тыб мс выпаял да кондер убрал , затем платку помыл и фото сверху организовал --- > так бы хоть разводку видно было бы
а гадать над обугленными деталями тяжко будет
SuddenDeth
15-06-2008 23:37
кондер 1000*25в там эт пронятно, а вот микруха какая... ток начальные буквы остались FD
Вот в чем фигня..мож хто опознает
Добавлено 15-06-2008 23:42
Мож кому такой зверь попадался....
Гафур
16-06-2008 17:02
Написал бы ношки куда идут.Скорее всего это 5v стаблизатор.Если так можно проверит обычным креном.Поставит место него не пойдет.Но для проверки пойдет.
KleoM
16-06-2008 17:07
http://remont-aud.net/ic_power/
LG-savikdvd
лыжник
16-06-2008 17:32
А по логотипу,
скорее всего это будет транзисторная сборка ...
Володя, в базе нет импульсных стабилизаторов улыбка , хотя ... подумаем улыбка
KleoM
16-06-2008 20:28
Слава, да, что-то я невнимательно тему прочитал... улыбка
SuddenDeth, идешь на поклон к производителю, и мучительно выбираешь подходящий транзистор в таком корпусе... голливудская улыбка
http://www.fairchildsemi.com/sitesearch/fsc.jsp?command=eq&attr1=A ...
Carol
16-06-2008 21:30
Похоже,что туды дали с аккумулятора 24 вольтового типа”Камазовского” вместо 12вольт положенных? Так разорвало схему,да и емкость тоже: очень похоже на ентот случай(Камаз-вместо Жигулевского акк.). Тода дело неважно…A конд.вообще разнесло как буд-то дали все 220 перем.. Дали на клеммы для родного аккумулятора от DVD (вероятно родной аккумулятор уже заряд не держит) может быть и 12 вольт с автомобильного акк. через крокодилы ,но перепутали полярность-вот и разорвало все на куски…
strz
17-06-2008 09:35
например FDS4935A
SuddenDeth
21-06-2008 13:07
выпаял микруху и кондер, вот что получилось[/img]
Carol
21-06-2008 17:42
Если нашел и узнал,что за микросхема стояла,то впаивай новую и емкость тоже,лучше емкость впаяй с запасом по напряжению (напр. не на 16 в ,а на 25в) в следующий раз чтоб ее неразорвало. Только сначала проверь тестером перед включением все, что тестером можно прозвонить (если где-то еще короткое замыкание,то микросхема может не запустится): SMD диоды, транзисторы ,низкоомные резисторы проверь(000-2 ома) ,бывает ,что и они в разрыве после поломки по питанию,емкости другие прозвони с обратной стороны платы-может еще какая-нибудь после перенапряжения нарушилась,но не вздулась ,посмотри на емкости сверху,что-бы не были чуть вздутыми,проверь на ножках,где стояла микросхема уходящий плюсовой контакт на замыкание с минусом-может еще что-то пробито,или замкнуто но на вид не заметно,ну и сам смотри … Если есть лабораторный БП ,включись через него по амперметру увидишь какой ток аппарат потребляет,есть ли КЗ и др..
SuddenDeth
21-06-2008 18:42
Хм, самое прикольное, что без этой микрухи все работает. Сюда по всему это стабилизатор, а выгорело оказывается это все потому что пытались подключить к автомобильному аакумулятору и перепутали полярность
LG-savikdvd
лыжник
21-06-2008 18:44
А зарядка идет ... мож эта цепочка по аккумулятору
SuddenDeth
21-06-2008 19:32
Зарядка как раз и не идет..
Carol
21-06-2008 19:55
Наверное в этой микросхемке встроен диод мощный для защиты от переполюсовки наподобие которые стоят в автомагнитолах (при переполюсовке диод мощный принимает на себя весь ток к.з.-сгорает предохранитель в авто,но схема остается целой). А в твоей схемке видно приклали аккумулятор напрямую через крокодилы – тогда диод защитный разорвет по истечении некоторого времени (40-50 ампер аккумулятора мало какая деталь долго выдержит.). А может эта микросхемка выполняет роль и стабилизатора и регулятора зарядки акк.-наподобие тех которые в сотовых стоят-контроллеры заряда аккумулятора.А сколько ты даешь вольт с лаб. БП на аппарат? Не превышай напряжение подаваемое без этой схемки могут быть пробл...
Гафур
21-06-2008 19:59
Значет это у тебя стабилизатор с12в на 5в и от БП.
SuddenDeth
21-06-2008 20:10
Гафур писал:
скорее всего это регулятор заряда, т.е стабилизатор который регулирует ток заряда аккумулятора, т.к индикатор заряда показывает что зарядка полная, а на самом деле батарея севшая.
Аккумулятор 11,1 В, 3700 мА*Ч, т.е при этой емкости ток заряда должен быть примерно 1/10 емоксти или немного больше
tolik-k
08-07-2008 10:26
Ёмкость 100мкф на 25вольт
Сборка токая же как ,на фотке,сверху транса P61AD
Carol
08-07-2008 15:53
Это узел заряда аккумулятора у тебя-самому попалась типа такой штуки на ремонт.На днях мне тоже принесли DVD-LCD 10 дюймов (но с другой неисправностью: не работает контроллер управления DVD-TV (12С508А microchip-eeprom regis.- начинает грется сильно ) и SDM 9435a: чип-гибрид полевика, переделал самопально (сначало скачав дата”sheet”и) ,работает теперь только DVD c LCD монитором ,режим телевизора не фурычит, показывает только DVD диски ,звук переделал на потенциометр с ручкой(ручной режим); так как в моей дыре этот микроконтроллер и гибрид-полевик не найти ни за какие бабки . А вот часть заряда аккум. фото может пригодится поглядеть чаго,да без этого узла подзарядки аккумулятора все равно работает DVD-LCD и от сети.
  Charge akk unit.jpg  84,84 КБ  Скачано: 85 раз(а)
genam
20-07-2008 22:54
12c508a можно найти, а вот прошивку к нему--это точно проблема!
Carol
21-07-2008 07:31
Что интересно,когда насильно заработал (запустил подачей 12в принудительно на часть стабилизаторов работающих на DVD-z1014 и ap1513) без 12С508а и 9435а , то заработал весь тракт DVD ,при включении выводилась заставка DVD-суй диск и он начинает показывать,правда из кнопок панели работает только 20% ,с пульта идет почти все управление DVDшное ,кроме рег. звука. Включается меню Setup (DVD- Sunplusovskoe)-можно ходить и выбирать по подменю настройки,только не было звука.Самое интересное ,что если дергаешся с пультом минут 10 в системах (Pal/NTSC/Auto ) то звук вдруг мог резко выскочить на полной гр. потом шел но не регулировался-на полной громкости,пришлось потом со звуком выдумывать,- рег. звука на пульте и на панели не работали.Наверное в режиме DVD основную роль как проца и контроллера берет на себя Sunplus,поэтому DVD тракт работает,а контроллер 12С508а вероятно большей частью работает на ТВ режим (поиск и занес. в память каналов, режимы colors,переключение каналов, регулировки параметров изображения , видимо и общая регул. звука и пр.херь) .
  Controller & Stab.main.JPG  84,54 КБ  Скачано: 57 раз(а)
  LCD monitor.jpg  84,96 КБ  Скачано: 56 раз(а)
  View the top-2.jpg  90,85 КБ  Скачано: 50 раз(а)
genam
22-07-2008 11:41
Carol , ты конечно молодец,что так все разрисовал и подписал,не ленивый это уже хорошо ,но выводы делаешь мягко скажем неправильные!
".Наверное в режиме DVD основную роль как проца и контроллера берет на себя Sunplus,поэтому DVD тракт работает,а контроллер 12С508а вероятно большей частью работает на ТВ режим (поиск и занес. в память каналов, режимы colors,переключение каналов, регулировки параметров изображения , видимо и общая регул. звука и пр.херь) .''
12с508а это контроллер режимов блока питания, в зависимости от напряжений на его выходных портах коммутируються ключи подключающие dc-dc преобразователи для различных режимов,а командует всем MST717A-LF, которая выполняет машинный код, прописанный в SPI FLASH, она подписана у тебя fl001d10 по всей видимости 1мбит .
Добавлено 22-07-2008 12:48
Ну и по пути MST717ALF кроме mcu ЭТО скалер+видеопроцесс+управление ccfl+дополнительное управление ключами(если надо) обычно это ключи по 3.3в и по 12в
Carol
22-07-2008 15:11
Фотки бросил для тех кому интересно поглядеть ,что за кишки внутрях этих шарманок-2 в 1 (TV+DVD).Сам первый раз полазил вот именно в этом, подозревал ,что 12с508а коммутирует переключение питаний. Времени не получилось все элементы(IC) проверить по Datasheet-ам ,что за функции какая IC выполняет-забрал эту штуку давно хозяин.Ему со слов-“Достаточно,что DVD кажет и ладно (телевидение здесь-полный отстой,никто не смотрит). Много участников стали поднимать темы связанные с этими DVD-LCD , поэтому и бросил фотки может кому-то интересно познакомится будет с ихними кишками на примере одного из них. Уважаемым модераторам,если фотки в тягость будут-удалите.
genam
26-07-2008 19:48
Да действительно машинный код mst прописан так, что приоритетный запуск это dvd, и построен так, что двд сектор может работать автономно, даже при аварии основного процессора,даже при отсутсвии mst двд будет работать, не будет подсветки, не работает лсд сектор, но картинку на внешний телевизор, через ав выход можно подать и смотреть,ir channal на себя берет sphe8202- sphe 8281,правда никаких переключений в режимах естественно не будет.
Rusllan
26-07-2008 21:11
В аналогичный узел ставлю IRF7328
  IRF7328.pdf  59,15 КБ  Скачано: 68 раз(а)
Список форумов » DVD » Портативный DVD Reellex DP-9309TVG
  • Reellex DC-8210 не включается
  • reellex DP-9207TVG нет подсветки
  • DVD Reellex DL-8535 прочитать флешку EN25F80
  • Портативный DVD SONY
  • PANASONIC DVD-LX8 портативный
