DVD Red Star 510G на MT1379FE - дайте что-нибудь залить
Список форумов » DVD
S Taras
03-06-2005 14:16
во flash AT49F8192AT-70TC.
Картинка платы прилагается.
Диагноз - индикатор темный, на кнопки не реагирует, все питания проверены.
Спасибо.
  MB_GVG1379M6_SANYO_REDSTAR_510G.zip  144,39 КБ  Скачано: 339 раз(а)
Dedushka
Старичёк
03-06-2005 14:32
S Taras писал:
Это не диагноз.
Какая голова стоит?
S Taras
03-06-2005 15:12
На голове снизу две желтые полоски - наклейки:
CS6D032A772
313630558
На пластмассовом корпусе головы - SF-HD60
Dedushka
Старичёк
03-06-2005 15:33
А прошивку слить можешь? Если да, то сохрани. Вожможно, если не найдешь оригинальную, предется играть с несколькими. И помни ОПТИКУ ПРИ ЗАЛИВКЕ ЛУЧШЕ ОТКЛЮЧАТЬ!!!
S Taras
03-06-2005 16:22
Деда, спасибо. Все так и сделано - перед тем как сливать оптику отключил. Принесли два DVD на посмотреть. Так уже две недели кофу читаю. Прошивки обе (и маленькую тоже) отправлю Вам в мыло.
Andron
03-06-2005 16:34
А лазер пытается диск искать во время включения, или вообще труп.?
S Taras
03-06-2005 21:40
Вообще труп - не мигает, не дергается, не крутится и не ездит. Только столик - иногда - при выключении покрутится на долю оборота. На индикаторе тускло подсвечены почти все сегменты.
Andron
04-06-2005 06:27
Тогда похоже одна из причин Флэш.
S Taras
04-06-2005 22:05
Слить то я слил, а что ж туда залить бы - посоветуйте
Dedushka
Старичёк
06-06-2005 12:02
Попробуй от сатурна залить, если плеер - 1701-1703, ДК - 17100. Прошивки в обменнике. Если пойдет, СЕРВО поменяй. И будет тебе счастье улыбка
S Taras
08-06-2005 09:38
Пока мой первый опыт апгрейда прошивкой от 1701 закончился следующим:
LOG: Start to upgrade
LOG: Flash Type - Unknown Flash Memory
LOG:Check & Backup...
LOG: Erasing....
LOG: Erasing....
LOG: Erasing....
ERR: fail to erase flash!
Т.е. AT49F8192AT не хочет не только писаться но и стираться. Но старая прошивка во флэшке сохранилась без изменений.
Dedushka
Старичёк
09-06-2005 09:34
S Taras, тут два варианта: флеш или проц.
S Taras
09-06-2005 11:58
Dedushka, спасибо. Отсюдова следует два направления дальнейших действий.
Первое. Можно ли покупать такой программатор
http://www.electromar.com.ua/programmer.htm
Его цена 100 уев, продается через два дома. Или за такие деньги (или меньшие) можно купить что получше.
Второе. Сколько уев стоит MT1379FE (хотя-бы приблизительно, чтоб хозяина попугать).
Dedushka
Старичёк
09-06-2005 12:38
S Taras, есть еще варианты. Проверь напругу непосредственно на выводах проца, кварц подставь. Проверь - происходит ли считывание 24С02 5 нога в момент включения.
Andron
09-06-2005 14:27
2S Taras, засунули бы они его себе в ср@ку за 100у.е. Ты ещё поинтересуйся сколько будет стоит переходная панелька под твою ФЛЭШ.Ещё полпрограмматора гарантирую, как минимум, а то и мало будет. И есть ли в наличии, а то купипишь прогер и будешь только на него смотреть. Программатор не скажу ,что плохой очень. Но ничего особого в нем нет, и если подсчитать его себестоимость, то больше штуки не наберется. Такой по силам и самому собрать. Но ,если деньги карман жмут ,то можно и купить. Дешевле ,из готовых вариантов, просто нет. Но самому собрать можно гораздо дешевле. Например EZO программатор. Сейчас сам его собираю.
Tolya
09-06-2005 14:30
S Taras, MT1379FE стоит около 40$.
S Taras
09-06-2005 16:33
Dedushka, еще раз спасибо - все это проверю, все равно работы нет - застой.
Andron, и тебе спасибо, не, мне ничего не жмет, хорошо, скажу пусть запихивают. Пришли мне на мыло
доку на этот EZO - может и я сваяю.
Tolya, спасибо, вот так попугаю.
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
12-06-2005 19:40
У меня точно такой апапарат и точно с такой же проблемой улыбка, но процессор почему то ZORAN ZR36768HQC шок
При отключении шлефа, идущего на двигатель загрузки/конечный переключатель, индикатор засвечивается, но команды аппарат не выполняет.
Вот считал мелкую флешку. Подумываю считать софт, но что то нет особого желания переходник делать с этой блохи недовольство, огорчение
  red star dvd510.rar  207 Байт  Скачано: 258 раз(а)
svan
Клетчатый
12-06-2005 23:21
Andron, кинь мне тоже.
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
13-06-2005 07:10
прошу подсказать какой драйвер может стоять в этом аппарате. Микруха имеет корпус с фланцем TSOP36. Вчера перелопатил все новые разработки Aimtron , но увсех лап меньше , питание подается на 3 pin (9V)
Прошу помощи
more
Гость 82.207.*.*
02-07-2005 05:39
Andron, Дешевле ,из готовых вариантов, просто нет. Но самому собрать можно гораздо дешевле. Например EZO программатор. Сейчас сам его собираю.
скиньте доку - буду очень благодарен
ezoflash
Гость 81.198.*.*
23-07-2005 17:07
www.ezoflash.com
Andron
23-07-2005 17:25
Вот Вам ,сам разработчик ,всем и ответил.Там конфа на русском есть. EZO отвечает на любые, даже глупые вопросы. Причем денег за инфу не берет, что сейчас большая редкость. Я себе собрал, доволен. Кто не может сам руками делать, можно взять альтернативный вариант Willem (от 50$). В принципе и EZo от него сделал упрощенный вариант. Но Willem по-сложней в изготовлении (в первую очередь плата двухслойная), и не на все переходники инфу можно достать, даже схему не то ,что печатку. А покупать готовые, в копеечку влетит.
Список форумов » DVD » DVD Red Star 510G на MT1379FE - дайте что-нибудь залить
  • REDSTAR 510G, аппарат не дышит совсем.
  • возможна ли замена MT1379GE MT1379DE MT1379FE
  • Как залить прошивку в BBK 9915
  • DVD DAEEWO DV1450, скачать прошивку и залить другую.
  • Можно ли прошивку с сайта ВВК залить прямо с компа ?
