DVD Recorder JVC DR-M10S «Loading»…
Список форумов » DVD
Postmen
03-02-2008 01:03
Сабж постоянно висит в «Loading».
Блок питания проверил, все натяжения в норме, SW5V и SW12V выключены т.к. Main держит P.CTL[H] в нуле. GDA-4120B с компом пишет читает без проблем.
В Digital доработка с резисторами 1ком на R1478 и R1420 есть. DMN-8652 - RST[L] зажат в нуле, генератор на 27 МГц работает, на O_MCLKO импульсы ~ 9 МГц, на VIDEO_27M импульсов нет. Сервис пульта нет, полноценный даташит на DMN-8652 не нашёл.
Нужно локализовать проблему.
AVICom
03-02-2008 19:33
Postmen писал:
Ну так и опиши подробнее с самого начала, после нажатия кнопки POWER. что происходит???
Есть ли первоначальная заставка, как ведёт себя привод дисков, в какой момент
аппарат зависает и т.д. и т.п.
БОЛЬШЕ ПОДРОБНОСТЕЙ
pcb432
03-02-2008 20:50
Тема неоднакратно рассматривалась. Если доработка цифровой платы есть, то скорее всего всетаки электролиты во вторичной цепи 2200*10в и 2200*16в - всего 4 штуки. Напряжения лучше проверять осциллографом.
Postmen
04-02-2008 00:47
Владелец сознался, что при снятой верхней крышке и включенной вилке в розетку выдернул и воткнул один шлейф … по описанию это шлейф от БП на Main (CN5301), после чего кроме надписи «лоадинг» он больше ничего не видел.
Все темы по JVC DR-Mxx тут и http://forum.videohelp.com/topic255081.html просматривал.
При включении вилки в сеть, один раз моргает зел. светодиод «VIDEO», потом синяя подсветка, на дисплее зажигается надпись «Loading» в полную яркость, видео аудио сигналов нет, затем вечно-моргающая надпись «Loading» в полнакала .. всё.
Был зазор между экраном-радиатором и DMN-8652.
Электролиты блока питания в норме, значения напряжений, такие же как указаны на http://forum.videohelp.com/topic255081.html осциллографом в том числе.
Реагирует на команду Инициализации привода DVD (POWER + STOP) - примерно через 3 сек мигает синяя подсветка т.е. на стадии запуска «System controller» где-то "спотыкается" на ожидании.
Klest
04-02-2008 20:21
Посмотри здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=95676&highlight
Hinevich_OV
05-02-2008 08:59
Postmen, единственное, что могу посоветовать - судя по всему доступ на JVC у тебя есть, качай прошивку на него, распаковывай, снимай флэш и заливай fwupdate.bin принудительно. Предупреждаю! Я этого ниразу не делал и как после этого себя поведёт аппарат, понятия не имею. Но судя по симптомам, хуже ему уже не будет. Настоятельно рекомендую сохранить старый дамп.
Если доступа нет, то могу выложить в файлообменник.
Но вообще вероятность неисправности софт/железо - 50/50.
Проверь, что все питания приходят и на платы и на привод.
DVINA
05-02-2008 14:52
был такой же дефект. был криво вставлен шлейф с БП на основную плату. вышел из строя процессор управления и резистор по питанию проца на основной плате. позиций не помню. но он там должен быть один.
Postmen
05-02-2008 16:22
DVINA Так он же работает. Там по схеме питание от AL5.3V через индуктивность и диоды.
Hinevich_OV Однако в плане диагностики дибильный сабж..
Скачал дташит на IC3001 (HD643219). Глянул на вскидку - у него встроенный ROM, в общем не понял какую флэш шить, IC3004 – предположительно настройки Сетап.
fwupdate.bin этот файл тянет загрузчик IC3001 с привода DVD при апгрейде? Доступа на JVC нету. Выложите в файлообменник, попробую подсунуть и глянуть, что будет на шине обмена.
На Digital питание проверил, в норме. Буду ковырять Main по питанию…
Garickk
05-02-2008 17:04
Согласен с pcb432!!! Postmen, позавчера был у меня такой аппарат с таким же дефектом. Менял четыре емкости во вторичке БП. Все 2200x10В были вздуты. Ты их не проверяй, просто поменяй до того, как начнешь ломать ему мозги. Это же не трудно.
Postmen
05-02-2008 22:16
БП был проверен в первую очередь.. полностью, до того как постить тут. Кондёры менял, «пучистов» не было.
Список форумов » DVD » DVD Recorder JVC DR-M10S «Loading»…
  • DVD Recorder JVC DR-M10S
  • JVC RECORDER DR-MH30 пишет loading
  • DVD JVC DR-M10S - регион
  • рекордер JVC DR-MH30S, пишет LOADING и все.
  • PHILIPS MX3800D LOADING, затем NO DISC
