DVD RECEIVER LG XH-T750X периодически не видит диск
Список форумов » DVD
CROU
23-12-2007 10:34
двд читает более стабильно, чем сд. сд(c двд дефект реже) может распознать и читать какое-то время, а потом "потерять" и долго безнадежно пытаться распознать диск,при этом "дрыгая" как бы рывками следящим двигателем....дека на другом аппарате (лыжа, модель другая) работает нормально, шлейф использую с ремонтируемого аппарата..пульсации по источнику пока не смотрел-сроочный телек поджимает-откинул аппарат в сторону...состав: лазер родной DL3E (поставил DL3GL, еще до проверки деки на другом аппарате), проц ES6698FDF G035 TSWGDG3273A , 2L128168A, A218D, BA5924FM..сильно не пинайте с двд редко копаюсь...
Amors
23-12-2007 12:20
Поменяй кварц 27мгц и запаяй его на корпус. Контактная площадка там рядом. Несколько раз помогало в разных моделях двд, но в моих случаях со сбоями читало не только сд, но и двд и даже замена целого привода не спасала.
Cheshirski
23-12-2007 21:54
Попробуй заменить мотор, крутящий DVD.
YuriV
Архангелогородец
24-12-2007 10:10
Для начала продублировать питание 3.3 V с модуля питания до main...
CROU
21-03-2008 10:15
еперный театр,забыл отписаться...обратил внимание-пропадало позиционирование оптики вверх-вниз при надавливании на проц..пропайка проца не помогла. пропаял еще драйвер,усилитель рф сигнала (возле шлейфа на плате,названия не помню) ...дефект исчез
Список форумов » DVD » DVD RECEIVER LG XH-T750X периодически не видит диск
  • Вентилятор в LG XH-T750X
  • SCHNEIDER P-DVD 700 не видит диск
  • ДК PANASONIC SA-HT335 не видит диск
  • XORO 400Plus Не видит диск
  • Лазер муз.центра JVC MX-S20. Не видит диск.
