DVD Rainford AD-1110W , слабо разгоняется диск.
Список форумов » DVD
амиго
12-09-2007 11:08
Аппарат диски сд читает без проблем. ДВД диски через один или читает или даже меню не видет.Сравнил с рабочим двд,те диски где нужна большая скорость вращения в меню или воспроизведения , на этом двд не проигрываются,диск после пищания и дребежания головы не обнаружует,хотя раскручюет.Но прочитать не может.
В двигателе люфтов нет, вращается стартует при0,7 в.
Мерял напругу на драйвере...больше 3,7 вольт на моторе не обнаружил,хотя питание драйвера 5 вольт.
Когда двд диск вращается и двд пытается читать дорожку на двигателе 2,6 в,притармаживаю в наглую пальцем диск-растёт,но на более 3,7в.
Схемы нет к сожеленью.
Подскажите как сто пудово определится с этим вопросом.
Макс напряжение 3,7 в (старт и приторможение диска пальцем) это норма?
Добавлено 12-09-2007 11:14
Добавлю.Двд ещё не всегда эфективно тормозит диск перед выбросом дископриёмника.
Tolya
12-09-2007 11:36
амиго, в этой модели часто летит SPINDLE MOTOR.
амиго
12-09-2007 11:41
Я то-же так думаю. Не развивает мощность полную.
Как тестируются правильно шп.двигатель...Пределы тока,напряжение.На двигателе ни чё не написано.
Или методом подмены?
Pentod
12-09-2007 12:39
Не ленись форум читать-эта тема обсуждена СТОПУДОВО!
megavolt
12-09-2007 13:03
амиго, а pick-up менял злость
rbs
12-09-2007 14:03
Не парься. Это двигатель который раскручивает диск, иначе
spindel motor. Кстати говоря из ста случаев 40-50 это именно то слабое звено. НЕИСПРАВНОСТЬ ТИПОВАЯ. Сначала неустойчиво считывает DVD, потом MPEG4, а потом и CD.
На форумах много писали о методах восстановления этих двигателей но в жизни все гораздо сложнее. Просто меняй и все ОКЕЙ.
DGON 1967
12-09-2007 14:19
rbs писал:
spindel motor. Кстати говоря из ста случаев 40-50 это именно то слабое звено. НЕИСПРАВНОСТЬ ТИПОВАЯ. .
Офигеный совет ... Зато как сказано!!! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Avik
12-09-2007 15:40
амиго,
Меняй оптику и будет тебе, счастье, а перед заменой:
движок проверь омметром, постепенно прокручивая и замеряя сопротивление на выводах, должно быть в паузах стабильным 8-12 Ом не меньше.
Есть простой способ убедится в подсевшем DVD-лазере это опустить шпиндель(столик) немного ниже на оси движка примерно на 0,3-0.5 мм. Если после этого плеер начнет нормально распознавать DVD, а CD будут читаться хуже, значит оптику на свалку.
амиго
12-09-2007 16:39
Avik, 10-13,4 ома показывает прокручивая. Скачит в этих пределах когда двигло крутиш.Я опускать шпиндель ниже не стал.Потому как заметил если диск записан менее 8 мб/с то без проблем читается и запинок нет по всему диску. А на двигле в начале диска напряжение почти максимальное 5-2*0,6=3,8 вольта,а у меня почьти 3.Т.е если диск записан с 10 или по более скоростью,то надо подать напругу на него выше чем 5 вольт.,А так-же в момент торможения тоже прилаживается напряжение около 3 вольт,а он высовывает лоток с вертящимся,царапающимся диске,этого полюбому не должно быть.Значит и усилия притормозить у двигла нет....Да двигатель это сто пудово. На рынке куплю поменяю,отпишусь.
megavolt
12-09-2007 16:39
rbs, восстановление двигателей занимает всего 2-3 минуты мозги не еби
амиго
12-09-2007 16:42
megavolt, дай ссылочьку пожалусто,где описано востановление двигла или кратенько расскажи. ДВД это не мой основной профиль, мой профиль тв. Поэтому сильно не ругайся улыбка
gavrykgsm
12-09-2007 16:49
megavolt, двигатели в DVD надо не восстанавливать,а менять,иначе рискуешь нарваться на повтор улыбка
Стоимость двигателя-копеешная. Восстанавливать двигатель имеет смысл только в крайнем случае.
амиго
12-09-2007 16:59
Я на двигло подал 4 вольта с лаб.б.п.,а он"подтраивает". В основном ток на холостое вращение 30-40 ма. Временами дёргается снижая обороты и ток скачет до 600ма...прямой метот обнаружение подмыкания в двигле улыбка
Добавлено 12-09-2007 17:03
снижаю меньше 3-х нормально вертится без заиканий.
gavrykgsm
12-09-2007 17:34
амиго, двигатель-менять однозначно,исправный двигатель и на больших и на малых оборотах должен вращаться плавно,без рывков и "мертвых" точек. Про двигатели - сюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=46292
Avik
13-09-2007 15:34
амиго,
Раз выплевывает вращающийся диск, значит точно движок сдох.
амиго
22-09-2007 17:20
мля не так-то и просто такой двигатель было найти...Но нашол. новый,на всяк случай то-же кинул на лаб б.п. всё в норме не дергает и разгоняется хорошо...Поставил...и безтолку,теперь диск всегда останавливается прежде чем выежает,но т только.А как не видил он половину двд дисков так и не видет.. недовольство, огорчение
В общем один диск читает нормательно,один дёргается кратковременно подвисая ,а может и вобще писать нет диска.И это он делает не как зря,а именно на конкретных дисках.
Т.е. один диск пускается всегда и он его воспроизвдит,а другой если не пускается ,то и не запустится не когда...
И звук при начальном считывании не обычьный с тупым подстукиванием. стук этот слышно когда и диск развертит. Прошу помощи
sidor52
22-09-2007 20:14
амиго, может при замене двигателя не правильно выстовил высоту шпинделя ,а может и лазер уже потсел (по пробуй
заменить лазер),кстати какой у тебя стоит?
амиго писал:
Это явный признак "дохлово двигателя шпинделя"
Болты какие нибудь крутил (связаные с креплением лазера) ???
zxbor1
22-09-2007 20:27
Это микросхема.
Посмотри напряжение на ней (двигателе) осциллографом, если не достигает питания ,а только до половины,
то двигатель не достигает нужных для двд оборотов ,а у сд скорость ниже,причем если двд зацепил ,
то читает ,пока не переместишь на другой трек.
У меня так было на китайской Sony 4 двигателя пробовал ( на 3 В почти работал )
микросхема была по моему sa 8868 , желательно поставить an.
амиго
23-09-2007 07:22
sidor52, не на голове лазера не чё не трогал.На башке бумажка приклеена на ней наптсано
3В07
0268
С2SG
1200
N
Со шпинделем понятно,двигатель придохший родной,по всей вероятности две проблемы в двд. В этой конструкции столик ближе дальше не выставиш,угол регулируется и то немного.Да с высотой диска и углом всё ок.
zxbor1, ты говориш за драйвер шпинделя?У меня стоит ВА5954FP.Осцилом не пробовал смотреть,а прибором мерял давит не доконца,максим.значение на 0,8 в ниже питания и на 0,8 вольта выше земли.В суме конечно получается что на драйвере падает 1,6в. двиглу остаётся 5-1,6=3,4 волта,маловато или норма?
ФАРТ
23-09-2007 08:11
амиго, если после замены двигателя есть проблемы с чтением, то:
- высота столика-?
- НОР-1200N -?
Леопольд
23-09-2007 11:03
Неоднократно после замены двигателя шпинделя на ДВД с процем ES6628 приходилось менять HOP-1200. Сдыхал ДВД-лазер, сильно увеличивался ток. Это косяк у них что-ли? Тема эта несколько раз подымалась, но причину гибели лазера так и не уточнили.
zxbor1
23-09-2007 14:36
3.6 v это максимум способный выдать 5954 при 5 в питании (0.8в падение на внут. транзисторах),
при этом шпиндель должен быстро развить максимальную скорость,затем идет стабилизация
Линейной скорости.При чтении индекса получил
ДВД супербит 2.75в ДВД много в одном 2.4 в СД мп3 около 2в
к концу диска напряжение уменьшается до 1-1.2в (мерял на обмотках двигателя)
Если шпиндель раскручивается медленно и долго (при 3.6в,то скорей всего твой двитатель не подходит.)
даже если он и на то-же напряжение что и был из-за ,разной ном. скорости вращения.)
При слишком "резвом" будет постоянный разгон-торм,что будет только разогревать драйвер.
При замене его следи за высотой платформы .Лучше всего опускать ее по немногу в тисках.
После иногда необходимо изменить угол столика из-за неперпендикулярности оси и плоскости
посадки двигателя. Иногда медленный набор скорости происходит из-за подгорания резисторов(но не при3.6в!)
амиго
24-09-2007 18:11
Да нормально он вроди и стартует и притормаживает шустро.Дело в том,что не чё то и не поменялось,те диски двд которые он не открывал до замены двигла,те-же и неоткрывает и после замены ,
ну а те которые работали раньше и сечас работают,значитсчя явно основнея причина не в шпинделе. Снял гоглову,завтра попробую новую прикупить...Заметил ещё такой факт,не всегда он сразу стартует...тоесть с фокусировшись диск начинает разгонятся,как слышно счёлчки линзы и диск тормозит,а со второго раза уже раскручивается,но со стороны головки слышен какойто глухой стук,не присущий рабочему двд,с двиг.трекинга всё ок. В общем наверное голова выкабелюется.
Леопольд
25-09-2007 01:35
амиго писал:
Если ставиш ДВД-диск и уверен в исправности двигателя шпинделя, и у тебя такая бяка, то правильно решил, что пора подкидывать новую голову. Пока у тебя нет новой головы, для интереса можешь замерить ток ДВД-лазера, он должен быть завышен. А у СД-лазера ток должен быть в норме, т. к. на нем голова "не стучит", т. е. он нормально видит диск и информацию на нем и катушки трекинга и фокуса не рыщут в поиске онной.
амиго
26-09-2007 08:42
Ребята сменил головку,на новую...без базара стартует шустрее,фокусируется с первого раза потери фокуса нет,да и некоторые диски дёргатся перестали. НО!!! Как на читал некоторые двд диски так и не читает...Пишет нет диска.Ща попробовал с 20 двд дисков не открывает три недовольство, огорчение он их и прикуриным двиглом не открывал,а остольные читал и с придохшей головкой, тоже эти три диска не видит.Кидаю диски в другие двд нет проблем читаются чётко. Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Чё иму ещё надо? Может переустановить попробовать,но сам аппарат в целом без глючьно работает и клиент на глюки не жалуется.
AVICom
26-09-2007 18:58
амиго писал:
Ну так что диски хреновыми не могут быть - воткни эти три диска в пяток плееров и посмотри....
Леопольд
26-09-2007 21:02
AVICom писал:
Желательно воткнуть эти диски в такой-же AD-111OW, если есть и видно будет сразу, что дерьмо.
амиго
27-09-2007 07:39
Полсотни дисков попробовал улыбка открываются все кроме этих-же трёх....
Наверное, не может он их открыть по причине галимого ПО в самом плеере,голова мечится по диску,в поисках стартовой инфы ,(не знаю как правильно называется) А найти не может и пишет нет диска.Буду отдавать клиенту такой как есть...ремонт итак вышел за пределы стоимости этого хлама.БП,лазер,двиг.шпинд. А апарату около года шок К телевизору ренфорд в подарок безплатно давали эти двд улыбка
m&m
28-09-2007 02:46
Леопольд, косяк наверно в том, что ты не вешаешь защитную соплю, когда шлейф отключаешь. И заземляться, небось не чешешься?.. Резкое увеличение тока - следствие пробоя статикой !
Список форумов » DVD » DVD Rainford AD-1110W , слабо разгоняется диск.
  • Мутный Digital DVP-509 не разгоняется и не читает нифига
  • DVD Samsung HT-P10 слабо светится лазер
  • Thomson DPL930DVD Слабо светит лазер
  • DVD Elenberg MC-4080. Слишком слабо светится дисплей
  • БП Rainford DVD-4102
