DVD RAINFORD-4100 отказиваетса включаться
Список форумов » DVD
mitya_stb
20-09-2007 21:47
Помогите с DVD Rainford dvd-4100
поступил на ремонт с дефектом не включаетса.
Состав плеера:
чип-комплект, на котором собран аппарат
Поцесор MT1389QE
Флеш EN29LV400AT-70TC
В наборе также K4S161622H-TC60 и FAN8025G3
Все напряжения, в том числе и 1,8 - в норме. Кварц менял, генерации нет.
И еще все холодное. тоесть проц холодный, как будто и не работает вовсе.
Хотя, если минут 5 подержать его включенным, чуток теплеет.
ФАРТ
20-09-2007 21:56
Прочитай флешь. Результаты обнародуй.
mitya_stb
20-09-2007 22:11
А ничего, что на кварце генерации нет?????
ФАРТ
21-09-2007 04:47
mitya_stb писал:
mitya_stb писал:
На некоторых ногах флеши осцилографом чтото видно.
Что искать???? где копать???
Тут вариантов немного:
1. Искать нормальный осциллограф, или ... улыбка
2. Копать яму процессору, или аппарату.
Объясни впорядке обмена опытом. КАК на ногах флеши может быть обмен (чтото голливудская улыбка и пишется: что-то), если на кварце нет генерации?
mitya_stb
22-09-2007 21:26
ну флеша МКтулом читается.
ФАРТ
22-09-2007 21:38
mitya_stb писал:
ну выложи инфо! ну не ругается ремеркер? ну и что ты теперь скажешь об твоем осциллографе и кварце? улыбка
mitya_stb
22-09-2007 21:48
Address : 0x00F796-0x00F7AA
CheckSum : 0x9422
Comment : 15.64.00.00
Item Name : OSD_SetupMenu
Address : 0x023500-0x023D7B
CheckSum : 0x31DD
Comment : Setup Menu
Item Name : Root 1 [0]
Address : 0x023D4A-0x023D76
CheckSum : 0x13EF
Comment : Setup Menu - Root 0
VFD Type : Type B - (Apex,E-Boda,Fortune,Lenco,Yamada,Xoro,Zensonic)
8032 Code : 3 Blocks
Font : 2 Fonts
Graphic : 20 Craphics
Language : 4 Languages
MPEG : 2 MPEG Images
Добавлено 22-09-2007 21:54
В общем, нужна прошивка - это уже точно понял.
сравнил что показывает ремейкер об этой прошиве и о прошиве скачанной с Elenberg 2410
блоки remote и button - пустые
Versio :
Sub :
8032 :
Servo : 15.64.00.00
RISC : 06.00.02.07
DSP : 06.05.00.19
Firm ID :
File :
Remote : ()
Button : ()
VFD bit : Type B (Apex,E-Boda,Fortune,Lenco,Yamada,Xoro,Zensonic)
Flash : 800, 16bit
Pass : None,None,None,None,0
ShMem : 0x1D5000
ФАРТ
22-09-2007 21:57
mitya_stb, на Ремеркере есть кнопка копирования ИНФО. То, что выложил, не совсем то.
Не ответил на вопросы.
-И все ли разделы прошивки показывает Ремеркер? Это все в левом большом окне и под ним.
Добавлено 22-09-2007 23:00
Скорее всего ты прав, но для уверенности спроси Инфо с такого же аппарата, или с похожего - желательно на такой же плате. Укажи плату.
mitya_stb
22-09-2007 22:09
просто ради эксперимента влил ту самую прошиву от эленберга. знаю, что это неправильно, но тем не менее, он на томже МТ1389QE, такая же память в нем и т.д..
апарат частично ожил - лоток выезжает по крайней мере, и диск пытается читать, по крайней мере опознаетя его наличие и начинает его крутить.
но естественно кнопки и индикация не работает.
Однозначно - нужно искать прошивку.
ФАРТ
22-09-2007 22:17
mitya_stb, лучший вариант - родная прошивка. Но, за неиимением... изображение появилось? ПДУ от Эленберга управляет? Лазера одинаковые?
mitya_stb
22-09-2007 22:25
лазера - разные. пульта на эленберг нету. принесли на ремонт без пульта.
Знаю, что нужно искать родную. пока нигде не нашел. встречаю только таких кака я - кто ищет прошивку на такой же аппарат
mitya_stb
22-09-2007 23:24
тут уже появляется просто спортивный интерес.
собственно - найти прошивку и прошить
ФАРТ
23-09-2007 08:03
Fedya57 писал:
извините а что и правда эта дивидя стоит таких напрягов. Замешательство
А ты чем их шьешь, что так напрягаешься? голливудская улыбка
mitya_stb, ты не ответил на многие мои вопросы. Название платы-??????? Полный состав-? Слово "разные" никак не обозначают тип лазера.
mitya_stb
23-09-2007 11:05
RAINFORD - на плате нет никаких названий.
вот тебе состав м/сх:
MT1389QE
флеш - EN29LV400T
озу - K4S161622-TC60
драйвер - FAN8025G3
звук - CS4360
индикатор + клавиатура - PT6311
Лазер - SAMSUNG SOH-DL3C
А вот эленберг:
Плата 1.30.1.ММ1389D10
Состав:
МТ1389QE
EN29F040A
AM5888S
M12L16161A
Звука 5,1 нет (только оптика и коаксиал)
индикатор + клава - SM1628B
Лазер - KHM-310
PS если я написал, что они разные, то они действительно разные. я умею читать и умею отличать головы. не надо общаться со мной как с дебилом
ФАРТ
23-09-2007 14:58
mitya_stb писал:
MT1389QE
флеш - EN29LV400T
драйвер - FAN8025G3
звук - CS4360
Вот эта наиболее близкая прошивка.
Elenberg LD-715. Хотя не факт, что все заработает. Кнопки и ПДУ можно подобрать. Спроси прошивку в соседней теме.
А на вопросы отвечай вовремя - тогда и не сложиться ни у тебя, ни у других предубеждения.
mitya_stb
23-09-2007 15:05
Сорри, немного погорячился.
Просто я ведь не только этим рейнфордом занят....
ФАРТ
23-09-2007 15:55
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=50771
Посмотри табличку. Может она на мысли какие наведет. Она далеко не полная.
mitya_stb
23-09-2007 21:01
Этот раздел я уже перелопатил.
пока ничего подходящего.
mitya_stb
29-09-2007 18:22
Принесли точно такой же RAINFORD DVD-4100 на ремонт. Думал - вот повезло то. А не тут то было. Апарат с таким же дефектом - прошивка слетела!!!
mitya_stb
17-10-2007 08:16
Вчера удалось найти живой RAINFORD DVD-4102. начинка у него такая же как и в 4100. платы одинаковые. слил с него прошивку, залил в 4100 - результата нет. пробовал несколько раз и разными версиями проги. в конце концов поменял местами флеши. тоесть в 4102 поставил флешь записанную в 4100 - отлично запустился. значит в 4100 програмируется флешка нормально.
а вот заводская флеша от 4102 запаянная в 4100 - результата не дала. похоже на проблему с железом. продолжил эксперимент - влил в 4100 прошиву от эленберг 2410. апарат как и раньше частично ожил - есть чтение диска и видео на выходе. кнопок и индикатора нет.
плату от 4102 подставлял в 4100 чтобы убедиться что все остальное работает. все работает.
так что тупик какой то. что это может быть???? в чем проблема????
Список форумов » DVD » DVD RAINFORD-4100 отказиваетса включаться
  • DVD RAINFORD 4102 отказиваетса работать.
  • Hello DVD Rainford DVD 4100
  • Rainford DVD-4100 БП отсудствует -12в
  • RAINFORD 4100 в искаженной прогрессивке
  • Rainford DVD-4100 опознать микросхему в питании....
