Vitalik2 Участник Сообщения: 501
DVD Rainford 3202 проц SPHE8202D флешка EN29LV800AB-70TCC оптика CS3CN35F75I
Проблема такова две таких двд в одной слетела прошивка на плате нашёл разбём 5 контактов GND, DP, DM, VCC, VCC3 , думаю он для дата-кабеля другого свободного не нашёл кроме 16 пиного но он не подписан (поже выложу его фотку) ёсть ли схема дата-кабеля и програма для этой двд?
На второй двд владелец пытался снять оптику чтоб почистить, она держится на двух направляющих которые крепятся с помощью четырёх болтов три из них на пружинах выставляют уровень оптики относительно диска их он и сбил как можно настроить эту оптику и какое оборудования для этого надо? |
Tolya Участник Сообщения: 612
Vitalik2, у тебя два аппарата - дерзай, слей прошивку с рабочего (программатором - дата-кабель туда не лезет) и прошей второй, а механику отюстируй по образу и подобию с рабочей! |
Tolya схему программатора не подкинеш? Оптику выставил как в рабочей не помагает каким образом их на заводе интересно выставляют. |
Vitalik2, если всё выставил идентично - то скорее всего дефект PICK-UP или двигателей (у Rainford очень часто бывает), а программатор поищи в нете, так как сам пользуюсь промышленным. |
Tolya прошил флешку на другом апарате на корый у миня есть кабель всьо заработало а вот оптику идеально выставить не могу уже пробывал как мог ничего не выходит точна уверин что дело в оптике ну как её выставить идеально незнаю |
kulek Оппозиционер  Сообщения: 2360
прошивку снял кто с этого аппарата?  |
Могу снять есть рабочий апарат подскажите чем? |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2479
| Vitalik2 писал: | | подскажите чем |
Программатором... |
У миня ево нет а схему нигде найти не могу.
kulek, Прошивка сильно срочно нужна или можиш подождать? |
Vitalik2, willemprog есть в продаже - это проще и быстрее. При считывании прошивок этим программатором всегда нужно контроллировать правиильность считывания - с перемычками немудрено ошибиться. Надеюсь, что у тебя все получится и ты поможешь мне прошивкой  |
Прошивку я постараюсь скачать раньше чем соберу програматор, толька пусть попадьотся в ремот двд на проце 1379 я впаяю туда флешку с 3202 и обычным кабелем скачаю.
А хотя подожди зачем тибе прошивка у тебя с двд что?
Есле она не включаеться то замкни контакты реле на плате игровой приставки, табло должно засветиться и показивать разную фигню есле так то тогда поставь чистую епромку на плату игровой приставки и двд ожевьот. |
murad1r Новичок Сообщения: 9
Как у SPHE 8200 на проце 8202 тоже есть RX,TX . Они в заде на раземе VGA. А с чем коннектит не знаю |
GIGAVOLT Измеритель верёвочками Сообщения: 651
| Цитата: | | как можно настроить эту оптику и какое оборудования для этого надо? |
Вполне подойдет отвертка и диски СД,МР3,ДВД
Установи все винты в среднее положение.
Вращая ближний (к шпинделю)винт добейся определения СД диска и чтения 1-го трека
Вращая дальние -чтения последнего
Для окончательной регулировки я исп.ДВД диск(3 фильма на стороне) с такой особенностью:при загрузке(оптика возле шпинделя)
он определяется как ДВД и оптика едет на самый край диска(рисует на экране звезду с фейерверком -4 сек.) потом едет опять на
начало (читает и выдает оглавления фильмов)Далее выбираю последний эпизод ,последнего фильма и чтоб читался без сбоев
до самого конца( т.е после титров оптика самостоятельно выходит на оглавления ) |
GIGAVOLT, Спасибо есле будит такая ситуацыя попробую а 3202 я заменил полностю деку там помимо таво что оптика была збита ана глюкавая к тамуже была. |
Поставил флешку с двд 3202 в двд 4102 без DVX она собрана на МТ1389 скачал прошивку на всякий случай на двух скоростях.
kulek, Надеюсь она тибе поможит, удачи!
3202.rar 171,65 КБ Скачано: 117 раз(а)
Vitalik2, неправильно считываются. Ты тип памяти правильно выставляешь? |
Где ? Я щитовал вот етой прогай подскажи что не так?
kulek, Мне нужно вернуть флешки на место и отдать апараты, так что давай решим етот вопрос севодне не медли пожалуйста!
111.rar 289,06 КБ Скачано: 109 раз(а)
Vitalik2, не парься - скорее всего такой фокус не прокатывает. Считывать софт нужно в "родном" варианте. |
Vitalik2, я на глаз вижу, что содержимое дампа не соответствует действительности
с помощью шнурка можно конечно исправить дамп слив прошивку от аналогичного аппарата.
Реальный дамп с гарантией считывается программатором, а все остальное - виртуальное. |
Да уж! Я чего то не пойму тибе апарат поднять надо или прошивку иследовать, чесно говаря я вшоке! Какое виртуальное я ставил чистую флешку в апарат залевал туда прошивку с помощу дата кабеля снятую такимже образом и всьо работало.
Я 4 года работаю в сервисном центре Rainford и никаких подобных проблем с прошивками не было , заливал только дата кабелем.
Опиши что с апаратом я помогу ево поднять, или не в обиду но не мороч мне голову я структуру прошивки и способы её заливки во флеш в месте с тобой иследовать не собераюся! |
попытаюсь объяснить, что я имею ввиду.
EPROM считанное с помощью дата-кабеля с одного аппарата и залитое аналогичным образом в другой аппарат оживляет аппарат, но это не значит, что этот дамп можно использовать для заливки с помощью программатора. С мобильными телефонами дело имеешь? Если нет - продвинутые мобильщики тебе на пальцах объяснят о чем речь.
У меня есть под руками считанный "глючный" дамп и при его сравнении с твоим я могу сделать вывод, что такой вариант мне не подходит.
| Цитата: | | Я 4 года работаю в сервисном центре Rainford и никаких подобных проблем с прошивками не было , заливал только дата кабелем. |
Сколько лет ты пользуешься дата-кабелем?
И вообще я думаю не стОит флеймить и тем более напрягаться - нет возможности считать программатором - значит нет. |
Да мобильное програмное обиспечения я знаю шю Сименс и Самсунги.
Прошивка мобилы и двд ето разные вещи.
В трубе ЕПРОМ ето настройки радиоканала, батереи и прочево ево заливать с трубы на трубу нельзя а вот в двд епром вобще чистую ставить можно
Вобщем зделай как я говорю хуже не зделаеш, прошей кабельом прошивку во флеш ту что я тибе дал.
И вобще ты можиш написать что утибя з двд ? Щевоты взял что там прошивка слитела?
Я согласин можит програматором ету прошивку и не зашёш но дата кабельом точно двд подымиш! А что тибе от неё ищо нада? |
Тему щитаю решонной! Прошивку выложил, кому нада поднять убитий двд все способы и наиболие частые поломки здесь описаны, возникнут какието вопросы по етому апарату пишите в личное сообщения или сосзадавайте новою тему постараюсь помоч а ету тему прошу не портить и не чево вней не менять. |
